PATaMAT
pomoc LPG
Mám jeden problém a začínám z toho být dost nešťastný Mám LPG AG dig z roku 1997Začínám mít velké problémi s tímto systémem.Startování auta za studena Auto nastartuje v pohodě ,ale strašně dlouho trvá než přepne na Lpg když ho nechám stát a broukat na volnoběh tak přepne asi do pěti minut teplota motoru tak kolem 40-50 stupňů jenže ujedu tak 4km na LPG motor vypnu a když znovu nastartuji tak to opět jede na benzín přitom je teplota tak kolem 80 stupňů a trvá dalůších tak 10 až 15 km a někdy i víc než to znovu přpne na LPG.
Proto by mne zajímalo co zabezpečuje přepnutí na Lpg jestli je někde nějaké čidlo nebo je to něco jiného
:myslim
Prepnutí je hlídáno jak teplotou (já mám teplotní čidlo ve splynovači),tak je to hlídáno otáčkami,drát k řídicí jednotce LPG je napojen u zapalovací listy.Já mám ale jiný systém,ale myslím že to bude podobný.Každopádně pokud tam máš řídicí jednotku LPG,tak ta se dá napíchnout na počítač a hned vidíš kde je problém.
Teplotní čidlo tam máš určitě, u AG ale nevím, kde přesně je. Taky mám jiný systém, ale asi ti to bude při přepínání hodnotit i výstup z lambdy a otáčky motoru, vše na to bude mít vliv. Jedinou možnost máš nechat to napíchnout na diagnostiku - jinak to stejně budeš těžko nastavovat (pokud teda nemáš někde to čidlo vypadnuté).
To kmil: nemáš náhodou Landi Renzo? - sháním někoho na konzultace.
to PATaMAT : tak mě ještě napadlo,že na ten plyn (aspon mě),při dosažení teploty i otáček to přepíná až když sundám nohu z plynového pedálu.Ted nevím jestli to nachvilku zavře vštřiky ta benzínová jednotka a LPG jednotka to pozná a přepne či jen kecám to nevím přesně,jasný je jen to přepnutí až pustím plynový pedál.Tím chci dojít k tomu,že vstřiky se zavírají nad určité otáčky při zavřené skrtící klapce.Nemůže ti blbnout třeba čidlo co snímá polohu skrtící klapky a tím pádem ti nedojde k zavření vtřik.ventilů a tím pádem nepřepne na LPG?Je to ale fakt jen moje teorie.Nejlepší bude to píchnout na ten počítač.
Tak jsem o vikendu cistil elektromagneticky ventil na vyparniku LPG ( problem s chcipanim motoru na volnobeh, zvlast kdyz je motor jeste studeny ) a pri te prilezitosti jsem udelal par fotek. Jinak musim podotknout ze ackoliv mam novou nadrz LPG, ktera by mela byt cista a od jeji montaze cerpam LPG v podstate pouze u cerpacky Shell na jizni spojce na Kacerove, tak takhle vypada ten ventil po ujeti 3000km od predchoziho cisteni, tak by me zajimalo kde se tam ten bordel bere :roll
takze samotny vyparnik s oznacenym mistem kde byl nasroubovan elektromagn. ventil a s oznacenym cidlem teploty, podle ktereho prepina ridici jednotka LPG
spinavy pistek elektromagn. ventilu ( na fotce je skoro cely vytazen ven, jde to volne rukou, uvnitr je schovana pruzinka s takovym mosaznym valeckem )
spinavy vnitrek telesa ve kterem beha zmineny pistek, v horni casti zretelne videt zapecene necistoty, ktere nedovoli hladky pohyb pistku
vycistene teleso a samotny pistek pred zpetnym namontovanim, pri montazi doporucuji pomaznout gumove tesneni telesa ( je videt na fotce c.2) vazelinou, predejde se tak jeho poskozeni, po montazi je take dobre mydlovym roztokem vyzkouset tesnost, zda neutika LPG ( je treba aby motor bezel na LPG a ventil byl otevren )
[upravil dne 14/2/07 Ferry]
Ferry dobrý fotky aspoň vím jak na to a kde to je (el.ventil) taky jsem to vyčistil a hned je to lepší,Jo a ještě něco daval jsem před vstřikovač filtr to snad bude taky o něco lepší,teda doufám. Tady u nás(ČR) je všude nekvalitní LPG to jinde není.
http://www.certools.pl/ariadne/loader.php/certools/sidemenu/products/00005/
Dám ještě foto na autě.
jj filtr pred vstrikovac uz jsem taky na nekterych autech videl, ja osobne ho tam nemam, ale asi by nebyl spatnej, kdyz vidim, co v tom LPG je, kde jsi ho sehnal a za kolik ?
Koupil jsem ho od pána co k němu jezdím na servis LPG. p.Benda Doksi U Kladna tel.603903188 za 260kč ale to už přesně nevím v tom Polsku teda vyjde na míň ale neposílaj do ČR.
Původně zaslal: PATaMAT
Tak sláva problém vyřešen byl jsem teď v Geře v Hradci královém a je po problému.
Vyměnily teplotní čidlo a už to funguje tak jak má.
tak fajn, a kde bylo umistene ?
Původně zaslal: Ferry
Tak to nevím protože když jsem si pro to auto byl tak ten technik co to dělal,už tam nebyl a celkem mě to mrzí,že nevím
Tak jsem konečně měl čas abych se podíval co mi stím udělaly a celkem jsem byl překvapenej no ale jinak to funguje ůplně prfektně.
[upravil dne 25/2/07 PATaMAT]
