Ahoj vsichni,
mam dotaz ohledne brzd - ceka me vymena prednich i zadnich kotoucu a desticek a netusim, jakou znacku vybrat, jestli origo Peugeot nebo neco jineho (Ferodo, Brembo,...). Mate s tim nekdo zkusenosti? Dik za rady. :papa
Bremba mám na autě a zatím si nemůžu stěžovat. Jsou to ale Brembo Max - ty jsou dražší.
Jinač proč nekoupit ORIGINÁLY?? Většinou vyjdou za stejný peníz jako bremba...:myslim
Původně zaslal: @re
cenove jsem to zatim neresil, musim se v Peugeotu pozeptat ...
Jardas, koľko máš najazdených km. Viem, že sa podľa toho nedajú meniť brzdy, ale aspoň približne. Ja mám cca 67 tis. a neviem či mám dať skontrolovať.:papa
Původně zaslal: prco
ted mam najeto skoro 90.000km, ale uz na 76.000km byli predni kotouce na hranici minimalni tloustky. Zkontrolovat si to muzes i sam, steci jim zmerit tloustku :super
ATE jsou celkem kvalitní ( z vlastní zkušenosti mi vydržely delší dobu než jiné značky).....ale co znamená originály to nechápu - peugeot žádné brzdové součásti nevyrábí - pouze montuje auta z dodaných segmentů (jí mám ATE i jako OEM):myslim
Já jsem zatím měnil jen zadní (byly celé vyrezlé a pri brzdeni mi vibroval pedál brzdy).Kupoval jsem ATE kotouče+Ate destičky a zatím vypadají dobře.(Ty originál peugeot se mi nepravidelne sjížděli,byly celé vroubkaté)
  • O 1 měsíc později...
Mám 307 1,4 benzin koupeno 3.2006.Asi po 20 tis. kilometrech mi začaly drhnou zadní brzdy.Po sundání kol byly na jednom zadnim kole na venkovní straně na brzdovém kotouči vyjete asi půl milimetrové hluboké kruhové drážky probližně pět milimetrů od sebe.Vyndal jsem brzdové destičky a obrousil do roviny.Všimnul sem si ,že vnitřní strany obou kotoučů jsou ojeté uplně minimálně.Jako by více brzdili venkovní strany obou kotoučů .Přitom oboje destičky chodí naprosto bez problémů v brzdových klecích. Kotouče nehází, auto při brzdění chodí naprosto rovně.Prosím nemáte s tim to nějakou zkušenost??:(:(Mám auto jestě v garanci ,ale při upozornění na brzdy mi bylo sděleno,že jsou brzdy v pořádku tak nevím???Děkuji všem za jakoukoliv radu...Jdu na kontrolu při 30 tis....nevím co s tím to drhnutí je dost nepříjemné..Díky..:D:D:D
