Escaper Odesláno 15. leden 2007 Odesláno 15. leden 2007 zda se mi za na moj 206 1.4 benzin nekdy jedu, drzim porad stejne plyn a najednou vyrazi jako kdybych drzel plyn vic a za chvilku zase prestane, na 4. kvalt to dela cca 10km/h je to mozny? ze by bylo neco opotebovany a chvenim se mela nejaka hodnota? Citovat
kujon106 Odesláno 15. leden 2007 Odesláno 15. leden 2007 Jakože to jakoby cuká? Tak to určitě normální není, mám ten samej motor a mě nic podobnýho nedělá. Citovat
Escaper Odesláno 16. leden 2007 Autor Odesláno 16. leden 2007 Původně zaslal: kujon106 Jakože to jakoby cuká? Tak to určitě normální není, mám ten samej motor a mě nic podobnýho nedělá. Ne ze by cukal, proste treba trochu prida a jede tak minutu a potom zase ubere. Neni to cukani, je to na delsi casovej usek Citovat
hnusoba Odesláno 16. leden 2007 Odesláno 16. leden 2007 Původně zaslal: Escaper Původně zaslal: kujon106 Jakože to jakoby cuká? Tak to určitě normální není, mám ten samej motor a mě nic podobnýho nedělá. Ne ze by cukal, proste treba trochu prida a jede tak minutu a potom zase ubere. Neni to cukani, je to na delsi casovej usek Mas tam mechanicky (lankom) ovladanu skrtiacu klapku alebo je to uz nova, elektricka? Vykon nie je nizsi ako predtym ako to zacalo robit? Spotreba je rovnaka ako predtym? Citovat
Escaper Odesláno 16. leden 2007 Autor Odesláno 16. leden 2007 Původně zaslal: hnusoba Původně zaslal: Escaper Původně zaslal: kujon106 Jakože to jakoby cuká? Tak to určitě normální není, mám ten samej motor a mě nic podobnýho nedělá. Ne ze by cukal, proste treba trochu prida a jede tak minutu a potom zase ubere. Neni to cukani, je to na delsi casovej usek Mas tam mechanicky (lankom) ovladanu skrtiacu klapku alebo je to uz nova, elektricka? Vykon nie je nizsi ako predtym ako to zacalo robit? Spotreba je rovnaka ako predtym? Je to jeste mechanicky lankem ale to chodi bezproblemove lehce. Vykon nevim presne ale myslim si ze na 1.4 by to mohlo tahnout vic. Spotreba je + - stejna, podle toho jak jezdim no, kdyz se drzim tak 6,8 ale klidne i vic Citovat
oni Odesláno 16. leden 2007 Odesláno 16. leden 2007 Původně zaslal: Escaper zda se mi za na moj 206 1.4 benzin nekdy jedu, drzim porad stejne plyn a najednou vyrazi jako kdybych drzel plyn vic a za chvilku zase prestane, na 4. kvalt to dela cca 10km/h je to mozny? ze by bylo neco opotebovany a chvenim se mela nejaka hodnota? neni to takovej pocit jako kdyz by to bylo nekde pricpany,a pak po nejaky chvily citis jakoby se to nekde procistilo a jedeto,uberes a zase takovy priotraveny??? Citovat
Escaper Odesláno 16. leden 2007 Autor Odesláno 16. leden 2007 Původně zaslal: oni Původně zaslal: Escaper zda se mi za na moj 206 1.4 benzin nekdy jedu, drzim porad stejne plyn a najednou vyrazi jako kdybych drzel plyn vic a za chvilku zase prestane, na 4. kvalt to dela cca 10km/h je to mozny? ze by bylo neco opotebovany a chvenim se mela nejaka hodnota? neni to takovej pocit jako kdyz by to bylo nekde pricpany,a pak po nejaky chvily citis jakoby se to nekde procistilo a jedeto,uberes a zase takovy priotraveny??? no mozna jo, ale nevim jak zjistit cim to presne je, ty jsi mel nejakej takovej problem? vzduchovej filtr sem nemenil to je pravda. Citovat
Guest blondynaa Odesláno 16. leden 2007 Odesláno 16. leden 2007 mě pomohl ten vzduchovej filtr, je to nejlevnější a nejjednodušší způsob Citovat
tanagy Odesláno 16. leden 2007 Odesláno 16. leden 2007 Já mám podobnej pocit těsně po nastartování. Rozjedu se, zařadím dvojku a jedu tak 200m se stejnou polohou plynpedálu. Po těch asi 200m metrech se motor jakoby probere a začne na tu stejnou polohu pedálu zrychlovat. Ve vyšších rychlostech sem nic podobnýho nezjistil. Každopádně čistej vzduchovej filtr dělá svoje Citovat
oni Odesláno 16. leden 2007 Odesláno 16. leden 2007 no ja jsem menil snad vsechno co slo!vsechny filtry,svicky,kabely a nic,nejhorsi bylo ze to delalo nezavisle na nicem,ruzny pocasi,rychlisti,rachlostni stupne,snad jen pri vysich otackach!pote co jsem si poridil otevrene sani tak to neudelalo ani jednou!!tak jedine co me napada,jestli s tim nema neco spolecneho vaha vzduchu!!! Citovat
Escaper Odesláno 16. leden 2007 Autor Odesláno 16. leden 2007 vaha vaduchu na benzinovym motoru? jeste sem o ni na benzinu neslysel (ale nic nevycracim zase tak to auto jeste neznam) ja zkusim vymenit ten filtr a stejne na jaro planuju udelat prime sani Citovat
oni Odesláno 17. leden 2007 Odesláno 17. leden 2007 urco to vem se svickama a kabelama a rovnou vem palivovej filtr!!! Citovat
Escaper Odesláno 19. leden 2007 Autor Odesláno 19. leden 2007 Původně zaslal: oni urco to vem se svickama a kabelama a rovnou vem palivovej filtr!!! jaky kabely mas na mysli? Citovat
Escaper Odesláno 24. leden 2007 Autor Odesláno 24. leden 2007 tak sem vymenil ten fitr za uplne obyc (ted na zimu) a zatim sem to nepostrehnul ze by to delalo. uvidime Citovat
oni Odesláno 24. leden 2007 Odesláno 24. leden 2007 palivovej nebo jakej??kabely normalne ke svickam,zapalovaci!!! Citovat
Escaper Odesláno 26. leden 2007 Autor Odesláno 26. leden 2007 Původně zaslal: oni palivovej nebo jakej??kabely normalne ke svickam,zapalovaci!!! vzduchovej, palivovej sem jeste nemeni, nevim kde presne je. Kabely ke svickam nemam mam na svickach nasazeny roovnou civky v platovym obalu co pasuje na svicky. Citovat
oni Odesláno 26. leden 2007 Odesláno 26. leden 2007 jo takze mas asi zapalovaci rampu pokud ti dobre rozumim!palivovej filtr je kdyz si lehnes k prave strane auta pred zadni kolo v urovni nadrze! (to velke cerne plastove) tak hned za prahem bude takovej valecek o prumeru 5 cm a delce 10 cma do nej a z nej povede hadicka!!tak to je on!bacha na odelavani hadicek,aby si neulamal ty pacicky (prace pak navic!!)jinak ta rampa je drazsi nez kabeli a klidne tou to muze byt! Citovat
Escaper Odesláno 27. leden 2007 Autor Odesláno 27. leden 2007 Původně zaslal: oni jo takze mas asi zapalovaci rampu pokud ti dobre rozumim!palivovej filtr je kdyz si lehnes k prave strane auta pred zadni kolo v urovni nadrze! (to velke cerne plastove) tak hned za prahem bude takovej valecek o prumeru 5 cm a delce 10 cma do nej a z nej povede hadicka!!tak to je on!bacha na odelavani hadicek,aby si neulamal ty pacicky (prace pak navic!!)jinak ta rampa je drazsi nez kabeli a klidne tou to muze byt! po vikendu teda jeste vymenim ten palivovej filtr a uvidime zatim diky moc za rady PS: aji s novym vzduchovym fitrem mi to dela Citovat
oni Odesláno 28. leden 2007 Odesláno 28. leden 2007 opravdu to vypada na tu zapalovaci rampu,dej si chvilku a hledej tady na foru,urco se to tu probiralo!! Citovat
