Roman Odesláno 13. leden 2007 Odesláno 13. leden 2007 Prosím jak vyměnit tzv. prasátko u P-306, Kombi, r.v. 1999, 1,6 benzín, zadní brzda. Musel jsem měnit pakny a zjistil jsem že jeden píst prasátka je nepohyblivý, ale uplně, tak ho musím vyměnit. Jo a ještě neví někdo kde je umístněn a tomto vozidle štítek s VIN číslem. MOOOOOC dík.:myslim Citovat
Pája Rybišár Odesláno 13. leden 2007 Odesláno 13. leden 2007 No tak asi takhle:sundat buben,demontovat pakny(povolit ručku,vyhaknout lanko z paky čelisti,demontovat spodní pružinu a obě pakny rozklížením sundat)následnovně demontovat brzdové potrubí a doporučuju zaslepit třeba čepičkou odvzdušňováku,potom povolit dva šroubky kolového válečku a hurá váleček je demontovan:papa PS:a VIN je tu::::: Citovat
Ladis Odesláno 14. leden 2007 Odesláno 14. leden 2007 Stačí demontovat buben a vyháknout horní stahovací pružinu. Pak ze zadní strany povolit matici s brzdovou trubkou (bývá zareznuté, někdy pomůže až autogen, někdy se strhne i vlastní trubka, koupíš u Peugeota nebo necháš udělat - třeba Autostyl). Pak už povolit dva šrouby držící prasátko na štítu brzdy. Šrouby, matici brzdové trubky a odvtdušňovák promažu měděnou vazelínou - pak to krásně povolíš i po více lelech. Citovat
oddie Odesláno 14. leden 2007 Odesláno 14. leden 2007 Na povolení brzdové trubky, když se nechce pootočit v holendru a ukrotila by se, existuje jeden malý fígl. Odšroubovat to prase, nechat ho viset jen na té trubce, holendr chatit do klíče nebo do stiskaček, a otáčet tím prasátkem - a tím jej vyšroubovat. Samotný holendr na trubce se pak rozhýbe snáz. Nicméně obvykle bývá lepší ty trubky skutečně dát nové, aby neprorezly... Citovat
Roman Odesláno 16. leden 2007 Autor Odesláno 16. leden 2007 Tak trochu mimo mísu zdá se že budu muset aktualizovat nick... Aby tu nedošlo k omylu... Takže please NEW Roman napiš mi případně mail.. ať si domluvíme login.. Dík Fido Citovat
oddie Odesláno 16. leden 2007 Odesláno 16. leden 2007 Já už jsem říkal, kde Fido sebral 306... Citovat
