pato406 Odesláno 25. listopad 2006 Odesláno 25. listopad 2006 Zdravim vsetkych odbornikov, prosim o radu; aku baterku je treba do 2-litra. Mam tam 40 Ah a pomaly scipa - zchladilo sa. Predpokladam, ze je to na dvojliter dost slabe, hoci predajca v bazare mi tvrdil opak. Aka je idealna kapacita ? Staci 62 Ah ? Nerad by som svojho noveho mazlicka niekde nechaval v zime bez dozoru kvoli slabej baterke... Diky za rady Citovat
BOSSCZ Odesláno 25. listopad 2006 Odesláno 25. listopad 2006 Mám 58Ah a myslim si že je to dostačující takže 62Ah pokud se ti tam vejde nic nepokazíš Citovat
Semafor Odesláno 25. listopad 2006 Odesláno 25. listopad 2006 prvni odkaz http://www.autobaterie.net/ Citovat
Rebik Odesláno 25. listopad 2006 Odesláno 25. listopad 2006 Okolo 60Ah je naprosto bezproblémů. Citovat
OK406 Odesláno 25. listopad 2006 Odesláno 25. listopad 2006 Já mám ve svém P406 2.0i 16V autobaterii značky Topla o hodnotě 75Ah a v pohodě. Mám ji od 16.10.2003 a ještě jsem ji nedoléval, nedobíjel. Zimní starty jsou v pohodě i za největších mrazů.:super:super [upravil dne 25/11/06 OK406] Citovat
OK406 Odesláno 25. listopad 2006 Odesláno 25. listopad 2006 Ten motor to bohatě zvládne dobíjet.:super:super:super Citovat
Pinďa Odesláno 25. listopad 2006 Odesláno 25. listopad 2006 Podívej se sem a dohledej si dle auta : http://www.varta-automotive.cz/index2.php?p=3&content=vyhledani/index.html Já tam mám 50 Ah (s ní to bylo dovezeno) , ale chci si tam koupit 60 Ah nebo 62 Ah. Autíčko má to totiž studený odchov. [upravil dne 2/12/06 Pinďa] Citovat
rimmer Odesláno 26. listopad 2006 Odesláno 26. listopad 2006 jo..psalo se tu asi 10x, ze v podstate nejlepsi pro auto je tam dat nejvetsi baterku co se vleze, s dobijenim to nema absolutne nic spolecneho ani kdybys tam mel treba 150Ah baterii. Co je nejlepsi pro penezenku je uz druha vec a to se musis rozhodnout sam:P Citovat
pato406 Odesláno 29. listopad 2006 Autor Odesláno 29. listopad 2006 dakujem vam vsetkym za odpovede pato Citovat
Kubis Odesláno 3. prosinec 2006 Odesláno 3. prosinec 2006 Ahoj.Já mám ve svém P806 2.0i 8V autobaterii značky Topla o hodnotě 75Ah a v pohodě.Auto má studený odchov,časté starty a krátké tratě.Koupené bylo s 50Ah,ale ta tam asi byla už moc dlouho,jednoho dne při zastávce na pumpě nenastartovala,a hned ten den jsem ji vyměnil.P806 Citovat
