Merlin021
Neviem nájsť konektor diagnostiky - vyblikanie
Zdravím Vás... Už kadečo som počul o vyblikaní diagnostiky motora, aj schému mám, aj to mám vyrobené, no neviem nájsť ten 2-pinový konektor čo má byť v motorovom priestore... Jedná sa o Peugeot 406 1.8 16V, r.v. 1996, LFY.. Nevie mi niekto poradiť? Mal som totoiž raz chybu s duením motora, to som spravil ale svieti mi diagnostika motora... Aj to nie vždy, len sem tam svieti pár sekúnd a zhasne...
Původně zaslal: Merlin021
Nič iné nechcem, len zisťiť, kde je ten dvojpinový konektor, na ktorý sa pripája tá vyblikávacia kabeláž...
U 406tky ´96 by měl být diagnostický konektor umístěný pod volantem na levé straně a měl by být 30pinový
Pokud máš vstřikování Bosch Motronik tak chyby vyblikat jdou z 30 pinový zásuvky pokud máš vstřikování Sagem tak vyčtení jde jen přes diagnostiku např Bosch KTS
Původně zaslal: four.stroke
Ahoj,
a 406 2.0hdi rv 2000 by mohol byt kde ten pin konektor? Diky vopred za odpoved.:papa
2.0 Hdi ma uplne jinou elektroinstalaci nez 406 1.8 16V starej model s ridici jednotkou Bosch MP 5.1.1, ty uz mas v aute tzv. jednotku BSI, ktera komunikuje jen s pocitacem a vyblikani neprichazi v uvahu, konektor najdes vlevo pod volantem, pobliz te jednotky BSI ( tam co jsou pojistky )
[upravil dne 4/12/06 Ferry]
ve schematu jsou na test konektor vyvedeny z ridici jednotky draty 140 a 141, ale nevim jak se dela to vyblikani u teto ridic jednotky (a jestli to skutecne jde )
Původně zaslal: Ferry
snad to pujde otevrit ta priloha...je tam schema.....:myslim
Diagnostika Peug..doc
