Zdravim, vcera jsem koupil 406 1.8 16V rv97 s LPG ale zjistil jsem ze nejde topeni. Nastaveny na cerveny pole, ventilator muze byt malo nebo na max, je to jedno, vzdy z ventilace jde jen lehce vlaznej vzduch, v aute je docela kosa. Kdyz otocim na studenej vzduch tak jde ledovej, kdyz na teplej tak jen vlaznej:( A jeste se spina vetrak, ted jsem dojel domu, teplota podle ukazatele na pulubce tak 80°C a pod kapotou rve vetrak na chladici :( Co tomu muze byt?
Původně zaslal: ace723
Koukni jestli nechybí chladící kapalina, případně ji dolej, a je to s největší pravděpodobností zavzdušněný, takže odvzdušnit. Jeden odvzdušňovák je šroub u termostatu, a druhej je taková čepička na hadici uplně u přepážky do kabiny, je to nejvyšší místo chladícího systému. :papa
Zkus v horním levém rohu je ikona Hledání. Klikni na ni a zadej topení. Snad tam najdeš radu. Nemáš vypadlou hadici nebo jestli máš klimatizaci, máš tam dost náplně? Může to být zavzdušněný. A co na to původný majitel. Zeptej se ho. Máš auto přece tak krátkou dobu. Jinak 406 topí velm dobře.
[upravil dne 4/11/06 OK406]
Guest chmeldaGTI
mno, mě taky 205tka netopila, ve finále sem zjistil, že tam vůbec není radiátorek, hadice co k němu vedou byly spojený takoym kolínkem :grr
Původně zaslal: chmeldaGTI
:) Já to tak měl když sem byl v procesu výměny radiátoru ale bylo to přes léto takže bylo nádherný v autě mít nejstudenější vzduch.
Zřejmě by to mohl někdo udělat kvůli prodeji bez investice do radiátoru a tak aby netekla dovnitř voda.
Ace: v tom vyhledávání zkus najít něco s klapkama nebo jak se to menuje. Starší auta to mají ovládaný lankem tak je to cítit ale u novější je to elektricky a ta klapka za radiátorem se vlastně neotvírá do polohy topení a tudíž netopí.
To je jednoduchý,nech zahřát auto a pak sáhni na hadice co vedou k radiátoru topení,když budou hadice horký tak ti nechodí ovládání topení nebo je radiátor zanesenej.Když bude hadice studená tak je tam vzduch
