Zvukový signál při otevření dveří při rozsvícených světlech - VYŘEŠENO!!!
Chlapi poraďte kde a jak opravit zvukovou signalizaci, když vypnu motor otevřu dveře a mám zapnutá světla, tak to mám zvukově upozornit na rozsvícená světla. Mě to postupně šlo občas, pak spíše nešlo a teď už dlouho ne...:myslim
[upravil dne 26.10.06 kajvet]
Původně zaslal: ept
Spíš skuste jestli není špatný čidlo ve dveřich.
to by se mu nerozvěcelo světlo v autě a to mu asi chodí nee???
To kajvet: Zloběj tě všechny dveře, nebo jenom šoférovy?
V el.schematu na starej model je mezi dveřním spínačem a pípacím relátkem
dioda.Protože na mý mašině zlobily jenom dveře řidiče a všechny ostatní dveře
světla v kabině rozsvěcely a taky pípaly při zapomenutejch rozsvícenejch světlech na
autěusoudil sem, že je v trapu dioda nebo je někde přerušenej kabel.A protože tu diodu sem nikde v autě nemoh najít tak sem to pořešil natáhnutím
novýho drátu s přiletovánou diodou, od dveřního spínače k bzučáku.
Od té doby OK:papa
obojí dveře když otevřu tak žádný zvukový signál není slyšet, ale u každých vnitří světlo svítí s tím problém není.....:( takže co s tím... Ke všemu,není slyšet zvuk při spuštěných blinkrech (tip top) a snad by měl znít zvukový signál když otevřu dveře a nechám přitom klíče v zapalování, a to taky nic nehuláká - čím to?:myslim:myslim
[upravil dne 20.10.06 kajvet]
Takže se přikláním k tomu co napsal komisař. Bílý pípací relátko pod
pojistkovou skříňkou.
Ono tam je ale musíš oddeklovat ten tapec nad levou nohou, lehnout si
hlavou mezi pedály a dívat se přímo nahoru.;)
hlavu jsem měl snad por pedálama, zkroucenej a nic jsem tam takovýho nenašel, viz foto výše...poraďte prosím kde přesně hledat..:myslim
rok výroby 11/1999 model 2000 2,0 HDi 80kW:)
Pánové.....
tedy starý model má relátkovou desku jež je propojena s spojistkovou krabicí a nemá, jak víte BSI. Kdyby měl kajvet starý model dala by se závada hledat i tam . Relátka tam nemůže najít protože je má všechny v BSI(nový model).
Závada je jistojistě ve špatném kontaktu v budicích(jak už psal bedo) , kde je signální minirepro na všechny zvuky tz. Blikače, svícení světěl při vypnutém motoru a otevřených dveří , dál nevytáhnutý klíček ze zapalování po vypnutí motoru v poloze 0(to hlasí imobilizér) atd. atd.
Takže na 90 procent vytahnout budíky, rozdělat a zkontrolovat minirepro (pípák) a jeho kontakty. Myslím že to bude zaručené. Tulda. Dejte pak vědět jak to dopadlo ať máme přehled. :papa
Mimo jiné Kajvete, koukal jsem na té první fotce na propojky ke světlům myslím tu žlutou a modorou kostku va štekru..... Nechceš si taky udělat automatické zapínaní denních světel po nastartování? Zkus kouknout sem
stačí jen ty propojky vyměnit za relátka a už svítí.... Pak dej vědět jestli jsi uskutečnil.... Tulda :roker
Tak jsem tedy rozebral přístrojovku a vyndal budíky---To kulatý vlevo se zdá být něco jako pípák, ostatní čudlíky jsou žárovky...Každou jsem vyndal zandal, ale s pípákem se hýbat nedá...vše vyčistil a napojil a stejně to nejde...ani blinkry, ani světla při otevřených dveřích, ani klíč v zapalování...žádnej zvuk....CO třeba pojistka na ten bzučák, je to možný že by někde byla?:bojim:myslim
[upravil dne 23.10.06 kajvet]
