kveton
Nefunkcni servo
20 posts in this topic
Zdravim panove, mam takovy mensi problem.
Vcera jsem jel a z motoru se ozivalo takovy divny rachtani. Ozivalo se to nekde od remenu prislusenstvi, ale nepoznal jsem presne odkud. Kdyz jsem jel dal, tak rachtani prestalo a zacalo se ozivat takovy hvizdani zavisly na otackach motoru a po chvili to prestalo a prestalo taky fungovat servo. Dnes rano uz ma motor zase normalni zvuk, ale otocit volantem je fakt pro silne natury!
Odesla jen servopumpa, nebo to muze byt neco jineho?
a kde presne ta pumpa je? Jeste jsem to nijak nezkoumal a navic to stejne dam asi do servisu, ale musim ho nekde sehnat.
Nevis nahodou jestli se delalo vic typu? Nedavno jsem totis shanel na 206 2.0HDi a tam bylo typu jak na*rano!
A jeste jeden dotaz, jak presne to servo funguje, ja jen vim, ze je tam ta servopumpa
Tak mám asi ten samý problém.Pískání při točení volantem hlavně když auto stojí nebo při rozjíždění,nebo třeba při parkování,při větší rychlosti to přestane.Taky se stává že po delším stání to po nastartování začne pískat a hrozně v tom křupe právě při rejdování.Když auto běží na volnoběh tak slyším takové hučení od volantu a při nepatrném pohybu volantem hučení přestane a pak se zase vrátí.Nevíte někdo kolik ta servopumpa stojí?(406 r.v 1996 2.0 16v).
Čau,nejdřív se koukněte jestli tam máte nějaký ten servoolej protože ten je pro servo dost důležitý.
Pak bych zkontroloval řemen příslušenství a jeho kladky,těsnost hadic a když bude vše ok tak sundejte kola a mrkněte pod prachovky řízení.Jestli bude všechno v pořádku tak bude asi vadná servopumpa
Původně zaslal: Trnkoš
Ja mel vse v proradky a doopravdy to byla servopumpa, mam to v servisu a uz ji menej. Kdyby si slysel jak rachotila, nemohlo to byt nic jinyho
Tak ted mi volali ze je to hotovy!
Cena celkem 5.400Kc za servopumpu, vymenu chladici kapaliny, vymena termostatu a prace.
:nevim Nemáte někdo nějaké schéma nebo foto,která ta řemenice je od servopumpy?Když zvednu předek auta a sundám kolo na straně spolujezdce,pak sundám plastový podběh(tu přední část) tak se objeví řemenice která se mi dnes utrhla a řízení se začalo zasekávat.Je to ta servopumpa?Díky za rady.
Původně zaslal: michal cermak
KVETON:ta servopumpa co ti tam dali je nová nebo z vrakáče?Já jsem teď volal k Domanskýmu a tam za ní chtěj 12000,-:o.
Dali mi tam pumpu z vrakace, maj jich vsude celkem dost a do novy bych neinvestoval, zda se mi ta cena trosku prehnana!
Spíš se ti utrhla řemenice na klice (máš HDI?), u serva je ocelová a to co máš není prdel a je to skoro na odtah, pokud se ti něco nasere do rozvodů máš vyděláno. V Benexu a spol stojí 4200 Kč, Peugeot 7000.
Tak je to řemenice na klice.Stalo se mi to asi 300m od domu,a ještě jsem to dojel.Nejdřív sem myslel že se zadřel motor,jakej to dělalo kravál.Když sem otevřel kapotu tak bylo dole na šusplechu spoustu špon jak od soustruhu.Ptal sem se v peugeotu na cenu a je to 3900,-,ale musí se objednat.Teď jdu zkusit obvolat vrakoviště.Dík za rady.Jinak mám 2.0i16v r.v.1996 97kw.
Tak to je cena správně, ale ta tedy odchází dost málo...... Na vrakovišti budou a na rozdíl od HDI bych ji klidně koupil nebo zkus Davida106S16
Mám najeto 300000km tak to bude asi únava materiálu.Vrakáč na Kladně u OMV mi jí nabízí za 3000,-,což se mi zdá dost,když nová je za 3900,-.Ještě se zeptám kde je nějaký napínák na ten řemen co vede přes tu řemenici.Díky.
Tak řemenici už mám,sehnal sem jí v Praze-Stodůlkách na vrakáči za Scontem za 1700,-.Ještě mám jeden dotaz:ten středovej šroub co drží tu řemenici se povoluje doleva nebo doprava?Je to tak utažený že nevím jestli to utahuju nebo povoluju.Dík.
POvoluje se normálně, ale je potřeba ho utáhnout na krev a na lepidlo!!!!!!!! Nech to radši udělat servis, ať zkontrolují kliku a klínky co tam drží tu řemenici...
Tak se mi to nepodařilo povolit a šlo to do servisu.Tam mi to udělali na počkání,ale při napínání řemene se zjistilo že jedna napínací kladka je zadřená a druhá už je taky načatá.Takže ještě proběhne výměna kladek.Jinak děkuji Rebíkovi za rady:super
Není zač, hlavně s tím servisem máš jistotu, že to je utažený jak má, klika je hrozně riziková....
