Cidlo na olejove vane u P205 1.8D
Emiš
Nevím jak u 205, ale u 405 se tam dával v modelech SRD / SRDT snímač množství oleje - jenže k tomu je na přístrojovce vždycky dodatečnej budík. Čidlo je 20 cm dlouhá tyčka s dvoudrátovým vývodem. Klidně tam může bejt i měření teploty, páč sem u žádný 205 budík na hladinu oleje neviděl.
Hics. ta tycka je opravdu na hladinu oleje, ael teplotu to nemeri... tu meri to cidlo na vane..... davalo se to skoro na vsechny vany co jsem videl, ale jen u GTi to bylo nekdy zapojeny..... aspon u 205ek.....
To Voštík: A ten montážní otvor pro teplotu oleje/ hladinu oleje je ten samej? Tzn. buď je tam měření hladiny, nebo teploty, nebo sou to dvě různý čidla na různejch místech?
Stefan: čidlo na tlak oleje je nad filtrem. Kdežto čidlo na hladinu oleje je někde zezadu motoru (když tam vůbec je), ale kde přesně nevím, na to se zeptej Hicse. To je tak, když mi někteří nejmenovaní stihnou rozebrat půl auta ještě dřív, než si jej vůbec stihnu prohlédnout :);)
Ti nejmenovaní to dělají proto, aby pak mohli vypat chytšejší a mohli ti radit :D čidlo na teplotu sem tam nikde neviděl a úplně dole na vaně je snad jenom vypouš?ák na olej. Žádný jiný čidlo, nebo zaslepenej otvor sem tam nikdy neviděl. Tak teď babo raď....
u 205 je to cidlo zezadu na boku vany. Pripojeny jsem ho mel, ale jednoho dne dratek upad, slysel jsem ze je to cidlo teploty a ze to moc nevadi tak jsem to ustrihl a bylo. Tady jsem si to chtel jen overit ;)
Zálaží na modelu. U benzínovejch 405 se tan dělá většinou teplota, ale tuším, že na některejch MIčkách je 6 budíků a je tam i tlak a na diselech se dělá budík jen na hladinu oleje.
