Řezání zadního plata ???
řezal sem u 405 díry a jako mazec no....:aut nakreslil sem si ten tvar odvrtal díry po obvodu odříznul a dopiloval.pěkný sra... to bylo ale vysl.efekt good.a pak taky to plato budeš muset vystužit(vybrace)
Původně zaslal: Marlin
dlato a kladivo :D nerovnosti zakreje reprak
jinak ja se priklanim pro primocarku.
A pujede to řezat stou pilou když je tam ten koberec nebude se to trhat ? ? ?
No záleží hlavně na tom, co máš za model protože u starýho modelu jsem tam měl předlisovaný kolečko na repro a jen jsem to ořízl a bylo to, a velice přesně. Nový modely už mají většinou v platě repro od výroby v takovej umělohmotněj plástvi a překrytý látkou aby nebyli vidět a nelákali zloděje. Pokud chceš ladit todle plato tak to bude libůstka, kámoš to myslim dělal pájkou a povedlo se to taky, je to ale operace :D:super
jj .. nebylo nic vhodneho po ruce tak jsem odriznul latku skalpelem a tu plastev jsem pajkou \"odrizl\" po obvodu .. slo to rychle.. jen neni vhodne delat to v uzavrene mistnosti :D
Guest chmeldaGTI
přímočarka je na to ideální , jak welkou díru to záleží jak má ten reprák širokej ten lem za kterej to přidělásh, např. Sony x-plod maj přímo na krabici šablonu, kterou jen wytrhnesh a wobkreslísh kam potřebujesh :super
hodně repro má na krabici šablonu, co jsem měl Pioneer a Panasonic , tak ty měly. :xvul Vím, asi ty značky nejsou nic moc.
Hele, hlavní bude, aby Ti to plato nikde nebránilo pohybu membrány ( což by pochopitelně nemělo, páč je kolem ta klec. Já bych si změřil vnitřní průměr té obruče, přidal něco ( podle toho, jak je tam řešená ta klec a pak to obkreslil. No každopádně si ale myslím, že to normální trošku zručnej člověk musí zvládnout. Pokud se toho bojíš, tak si to zavez do dílny..
Původně zaslal: Hadra
Pioneer je nic moc jo:myslim
Původně zaslal: Crack
zakladni rady ano :aut
