tak mi chcije olej z motora..nekde na strane rozvodu...prijedu na parking, a za 10 minut je pode mnou cca 5-10cm kolecko motoraku :( Jedu na kanal zjistit co to je, jestli to pude zespoda videt, pac kdyz sem vlez pod auto, tak sem nezjistil odkud...\"pegot zasranej\"...:bojim:grr:grr
Tak parada...
pekne se to seslo :)
dneska se mi utrhla ta odpruzena remenice jak jsem jel domu, tak sem to dotrtkal do servisu(jineho nez obvykle ..potom sdelim opavakum, vypda to na docela schopne a ochotne lidi a navic synator opravare dela seftechnika v peugeotu prej, a druhy synator nekde v mercedesu). Tak borec hne nahodil vymeny zdvihatek, samo ze remenice a remeny nove, pretesnit vanu, vymena par hadic kolem motoru, tedka snad poresi prevodovku konecne(dneska sem koupil jinou ale byl ochotny uvazovat i o rozebrani a poradne repasi) no uvidime. Odhadem asi tak 20 -25 klacku to se bude vedet vic az to rozebere a proberem co se bude menit a delat. Sem docela nasrany, ale taky sem rad, ze sem narazil na cloveka co vypada, ze vi ktera bije, teda doufam...
tak je to dost penez no :( ale snad motor bude v pohode. Kdyby se podarila ale ta prevodovka tak budu skakat radosti, ale uz tomu prestavam verit, uvidime..momentalne me nejvis sere, ze do prace to mam autem 15 minut, autobusem vic hodinu a pak jeste 10 minut pesky skoro..sakra :(
Původně zaslal: rimmer
Pro tydle případy se dělají takový podivně malý vozy na který si málo zvykáme, ale dá se to přežít (viz můj podpis).
Nejčastěji se s něma prý jezdí na nákupy, též \"nákupní taška\" :papa
[upravil dne 5/10/2006 Fusion]
Původně zaslal: Marlin
naaahodou :D
to moje by se veslo do toho vaseho aspon trikrat :D
no vsak :) pravdou je, ze pri me vysce 190 me uz treba i u 406tky trochu vadi stredovy sloupek u prave nohy. Je to otazka zvyku, jedina nevyhoda tech \"velkych\" aut je snad spotreba, coz pri mych max. 7 litrech nafty je uplne v pohode. Vsechno je otazka zvyku. Kdybych taky jezdil necim mensim, tak mam odsunute sedadlo a rikam si ze je to v pohode a ze mi to staci to uz tak byva no.
Von ten malej stříbrnej šíp se dá dostat na 7.5 ale po městě a razantnější jízdě klidně 10-11, což vychází nastejno s mým 2.0.
Šíleně v mě té 306 samozřejmě chybí gaučovej komfort :super
Ale to sme se dostali úplně jinam...
K tématu - na vanu se dělá přímo těsnění?
Já tam mám jakousi modrou srajdu a díval sem se že vana taky dost teče, některý šrouby mají stále na sobě kapku oleje.
Kuci vypada to blede, ale k veci:
Turbo: okolo turba mastne od oleje ve vzdalenosti cca 15cm. Oleje nezere aneubyva, nekouri modrym dymem. Mechanik presto rika, ze by bylo dobre udelat repas kdyz je cely motor venku, at je vsecko v rychtigu. Jenze sakra draha sranda(cca 10k), asi se na repas tedka vykaslu a necham ho udelat az proste turbo klekne. Ma otazka zni, da se turbo udelat kdyz je nahozeny motor ? Teda zespod tam neni moc mista, zvrchu to nejde, pripadne jestli se to da kdyz se motor posune, ci trocha pootoci atp. Proste jsem tedka v docela dost tizive situaci majitele auta. Bude se tam toho delat hodne, a nerad bych si pritizil dalsimi 10tisici, kdyz turbo proste \"zatim jede a drzi\"
To s tim turbem jsem měl taky. Okolo olej. Přitom neubýval, nedýmilo to modře, nic. Neřešil jsem. V Tvý situaci bych to taky nijak nehrotil.
Ale když se mění, tak je to prej pěknej opruz. Motor se musí zvednout, aby se k tomu dalo dostat.
asi to tak udelam, je to hodne penez..oprava uz tak bude stat mozna i pres 30, protoze doslo k pekne srandicce... remenice se nejak uvolnila primo z klikovky a zitr ami bude volat, jestli tam pujde dat nova, jestli se neposkodila moc ta hridel :/// jinak to bude muset asi ven a navarit, nebo nevim..hruza, takova picovina
:nevim to je blbý.
Občas se taky divím že svýmu autu zůstávám věrnej.
Zase se to ale musí brát tak, že můžeš koupit auto za dvě kola a stane se to stejný.
[upravil dne 9/10/2006 Fusion]
Tak parada...
hmm znam ty mechose z doslechu, aby ses nespalil, resp. spis aby te peeekne nenatahli... :roker
