ale jak zjistim jestli fakčí,je tam na zapalování taková krabička,která čte kod z klíče že? a když sem zkoušel startovat jenom z rozebranym klíčem(bez toho plastu)tak to taky chytlo.nebo z čeho to bere ten kod:myslim
V klíči by měla být taková malá kostička.... a chytnout to klidně může, ale za chvilku by to mělo zase zdechnout.... u některých aut třeba až za 20 sec. U Peugeotu přesně nevím. :cool:
takže když tam nedám ten plast s tou kostičkou a nastartuju taky by to nemělo chytnout nebo chytne a za chvilku vzdechne jo.hmm to sem zkoušel a auto normálně běželo,měl sem nastartováno tak 10 min a byl sem to i projet a nic.a co je to kolen zapalování za kroužek co do něj vedou takový 2 dráty právě z tý čtečky kodu.dá swe s nim i otáčet,na co to je?nemá to s tim něco společnýho?
Původně zaslal: Medion
tak si nech udělat običejný klíč cca za 90 kč a zkus si nastartovat , bude ti jen na to abys otevřel dveře a mohl si pustit rádio a stáhnout okýnka , ale při startování budeš bez šance.
Pokud nastartuješ klíčem s imobilizérem tak se ti to do 10s s klíčem bez imobilizéru taky povede , jinak nemáš šanci.Odzkoušeno na 206 2 l 2001 klíč jsem ale nerozebíral
[upravil dne 2/10/2006 raspa]
asi mě nic jinýho nezbyde než si nechat udělat ten klíč a zkusit to. ale když tam nedám ten plast s tim kodem tak by to přece nemělo chytnout
teoreticky ne - záleží co to tam ten kód posílá :myslim nechci strašit ale funguje ti imobilizér ? pokud si to teda nastartoval jen \"holým\" klíčem
jestli chytlo, pak je to podivne :myslim. jsem z klice vybral cerny hranolek a nenaskocilo.
Jinak ten koužek okolo spínací skříňky co k němu vedou ty drátky, to je přesně to čtecí zařízení, co si bere kód z tej kostičky v klíči. Pokud auto normálně běží, tak je někde chyba... ale může být jenom pomatená řídící jednotka.... už jsem to taky zažil, ukradli mi toledo, pak se našlo s rozlámanou spínačkou a 14 dní jsem to normálně startoval šroubovákem, blikala kontrolka imobilizeru, ale auto bezproblému jezdilo.... pak z ničeho nic to přestalo jezdit a nikdo v autorizovaném servisu mi to nedokázal vysvětlit :myslim
to sem si myslel,ale kdyby to nefungovalo tam přeci nenastartuju.nebo ten imobil.neni aktivovanej a proto to nechce ten kod a chýtá to furt
imobilizér může být odpojen od řídící jednotky ale nevím jak je to od tebe já mám ještě ten kódový
hmm kua a jak zjistim jestli je zapojenej?neni na to třeba nějaká kontrolka na palubce asi ne že.no asi budu muset sfrknout do Pardubek do Peugeotu aby se na to mrkli.kua to zas bude peněz....:grr:grr:grr:grr:grr
Taky jsem to nastartoval običejnym klíčem tak nevim ale mašel jsem tam u toho kroužku ve spínačce ulomenej jeden drátek tak se na to musím ještě podivat.
  • O 2 týdny později...
Ani nic nevymyslis. Seriovy immo ma v plaste kluca pasivny RFID prvok /nepotrebuje napajanie/, okolo spinacej skrinky je vytvorene elmg. pole z citacky RFID /to je ta antenka - zavit/y/, z ktorej idu 2 droty. Vytvorene elmg. pole z tejto citacky napaja aj precita pasivny prvok RFID /to je ten valcek v plaste kluca/. Toto precitanie trva urcitu dobu cca 3s.
Preto je system nastaveny casovou konstantou /cca 5s/ tak, ze povoli nastartovanie aj bez precitania RFIDu, ale potom ak nesedi kod, motor zdochne.
RJ immo u modernejsich aut /aj u teba/ priamo spolupracuje s RJ motora /seriovy asynchron. prenos - 2 droty/, teda akekolvek nepotvrdenie kodu /kluc bez spravneho RFIDu, odtrhnuty kabel z citacky, porucha RJ immo .... ma za nasledok zdochlinu.
Mohol si usetrit experimentovanie, staci hlavicku kluca zabalit do staniolu /alobal/ - zabrani sa takto precitaniu RFIDu a spravne fungujucom immo sice nastartujes, ale po cca 5 s stojis.
Ty mas zrejme RJ motora s softverovo, alebo hardv. odblokovanym immo - predpokladam softverove odblokovanie /nie je nutny rozoberat RJ motora/.
Na nete najdes dost programov pre tuto cinnost /k radosti zlodejov aut/.
Původně zaslal: brejda.paul
hele a nevíš kde bych ty prográmky našel?zkus mi sem hodit link.dík
