Nevedel by nekdo??? Pri seslapnuti plynoveho pedalu se z motoru ozyva takove klepani. Nedela to pri volnobehu, jen pri zaberu motoru. V nizsich otackach je to znatelnejsi a s rustem otacek to mizi. :myslim
Diky
Peugeot 1,6 XR, 1998
Původně zaslal: navpoint
Diky
Kdy si dělal naposled rozvody ?
má to 134 000 cca...
jo ale s těma rozvodama: já tomu sice nerozumim, ale to klepání je takovej zvuk spíš jako, kdyby byl prasklej vejfuk někde, ale není. ten zvuk je tomu dost podobnej, tak nevim,jestli to můžou bejt ty rozvody :myslim
tak koukni někde na díly co na to potřebuješ:řemen,napínací kladka,práce.když tam nebude posranýho něco jinýho.zkuz se někde stavit v servise a zeptat se tam,ale nelez do autorizovanýho(peugeotu)
OK, dík za rady. Pak dám teda vědět, jak to dopadlo. Brou
No, rozvody musíš udělat stejně, když nevíš, kdo je kdy dělal, ale mrkni ještě na O kroužek u vejfuku... je přímo za parohama... ono se těžko pozná, jakej zvuk myslíš....
jezish to snad ne...to by byla likvidace primo :o
to vis kdyz kupujes neznamou ojetinu, musis si nechat aspon 15-20tis Kc jako rezervu na nejaky ten servis, vymenit olej, rozvody, popr. jeste nejakej jine drobnosti
BTW, nech s tema rozvodama vymenit i vodni pumpu a vsechny kladky, nenech se ukecat, ze to neni treba, sice to bude stat o cca 2000 vice, ale zase kdyz bys to pak mel rozdelavat treba za mesic znova, dal bys asi vic
