Kitování karoserie a další věci P306
Chtěl bych dát dohromady naši rodinnou 306 a potřeboval bych vědět pár věcí:
1) na kapotě popraskal kit, kterej tam dali nějací \"opraváři\" - potřebuju vědět jestli vyrýpat ten zbytek kitu a dát novej? pak je tam jedno škaredý místo který taky potřebuju zakitovat ale nevím jakým kitem. Na autech bývá vidět kit takové rezové červené barvy.... prostě něco se se dobře chytne k té kapotě.
2) Co stojí plastovej podběh levýho předního kola? Novej nebo vrakáč...
3) Na kolik vás (ti co to dělali) vyšla předělávka na nový model a co potřeba koupit (vím že to můžu vyhledat)?
Ještě nevím esi se to bude prodávat nebo si to nechám jako záložní auto. Najeli sme na tom 100tis. a jedinej problém byl ruplej rozvoďák ale jenom kvůli neuposlechnutí mýho varování :nevim Každopádně se s motorem tenkrát nic nestalo (možná protože to je automat) a jinak to auto zažilo svý (stavby, štreky, zimní blbnutí) a teď tam jen klepe stabilizátor a auto vypadá jak vrak protože lakýrník asi dělal svou práci poprvé :roll
ad. 1) najdi nejake sikovneho karosare a lakyrnika pak nebude to problem:)
ad. 2) cca 700Kc novej v Peugeotu ;)
ad. 3) no prestavba te na nejakou kacku prijde, vymena kapoty, blatniku, svetla, maska atd. podle me to nema smysl a kazdy si pak bude pri koupi myslet zes to nekde rozboril :roker
Karosářský kit - Soudal mě stál do 100 Kč.
Je to klasický kit s tvrdidlem. Hlavně se s tím nauč pracovat (vyzkoušet si, kolik tvrdidla na kolik kitu, abys nedopadl jako já).
Starý kit - radši obrousit a nanést nový.
Béďa má pravdu - proč dělat z vraku nový model?
Máte asi pravdu s tím novým xichtem.
Teoreticky by bylo hodně znát kdbych ty světla co tam sou rozdělal a vyčistil že?
Sou takový hnusný ale nikdo to nečistil od koupě.
Za kolik se takový prdítko dá prodat mmch.?
Je to rv 97, 190tkm, 1.8 8v automat, 4dv.
Původně zaslal: Fusion
No , tak ti tam může akorát začít téct.
Nevim za 60 ?
Do nového bych se nepouštěl..
Teda pokud je ten lak poskozenej vic, tak bch sena to vyprdl a dal to profikum. Budes se s tim mrdlit dlouho jak svina a vysledek pravdepodobne nedopadne nejlepe :)
