Ahoj, zdravim vsechny. Uvazuju o koupi Peugeota 406 s benzinovou 1,8 asi tak z roku 97 (plus, minus). Predne by me zajimalo, jak na tom je tohle auto s korozi v tomhle veku. Ma to pozinkovanou karoserii? Dalsi vec je, jestli neni na takhle relativne tezky auto 1,8 malo. Nejsem zadnej zavodnik, ale neco zase moc linyho bych taky nechtel. No a samozrejme na co si specialne u Peugeota dat pri koupi nejvetsi pozor. Predem diky moc za odpovedi.
Nerezne, nerezne a nerezne. Kamarád se mi snažil na deset let starý 406 najít rez a hrozně se divil, že nic nenašel :D
Jestli by jsi měl zájem, tak prodávám 406-ku 1.9TD z roku 1996 za 100.000
Původně zaslal: Ajdamek
Dik, ale ja bych radsi tu 1,8 benzin.
Mám 1.8 16V 96 už 4 roky a jsem spokojen. Občas rád jezdím rychleji (žádnej závod) a mě ten motor vyhovuje. Někdo může říct že to je slabota, podle mne možná tak pro break, ale sedan je v pohodě (samozřejmě 16V, 8V už nic moc). Když bude v LPG je to lepší, ale pokud není nádrž na LPG místo rezervy tak si nějaký to místo v kufru sežere.
Auto absolutně bez koroze. Možná trochu na podvozku, ale nic hroznýho. Jediný čím všechny 406ky trpí je podvozek. Tyčky stabilizátoru apod.
Ahoj, přesně jak píšou. Nerezne je pohodlné a ve vnitř prostorné. Jediný nešvar je zadní náprava. Stab. tyčky a silenbloky. Mám ho rok a jediný co jsem měnil je tohle. Mám 2.1 TD.
Původně zaslal: Jaris
Kolik to tak vydrzi najet kilometru nez je to potreba vymenit (jezdim celkem dost po rozbitych prazskych ulicich)? A kolik stoji ty tycky a silenbloky? Zvladnu to pripadne vymenit sam nebo je na to potreba nejaky specialni naradi nebo pripravek?
Jeste dalsi otazecka. Jak jsou na tom motory 1,8 16V s zivotnosti? S kolika najetejma kilometrama muzu jeste koupit a kolik uz je moc? A co olej? Nezere? Zajima me jen ta 1,8. Diky.
Původně zaslal: Brandy
Jooo moje olej žrala… cca 0,15 l na 1000km
Mel jsem 3 roky tenhle motor v sedanu (r.v. 96) a vrele doporucim. Olej moc nezere (asi pul litru na 10 tkm), akorat se asi 2x menily tycky stabilizatoru a silentbloky. Jinak vubec nic :). Nerezne :super.
Bezva, bezva, tak by me jeste zajimalo, jestli se mam bat koupit auto napr. s vic nez 150 tis. najetych km. A dalsi vec je klimatizace. Radsi s ni nebo bez? Nejsou s ni jen problemy?
Původně zaslal: Zipík
Pozor na to aby nebylo bourane protoze potom uz rezne:(Jinak je to super auti.Akorat ta zadni naprava:nevim.Tak hodne zdaru pri koupi:)
Diky.:) A na kolik teda zhruba vyjde ta oprava zadni napravy? Zvladnu to sam nebo se s tim musi do servisu?
tycky jsem si menil sam, je na to potreba myslim 16 klic a nejake imbusaky nebo hvezdicky. mam doma ´jamu´ takze jsem si pod to v klidu vlezl. melo by to jit po sundani kola i bez jamy-jen je to otrava-je tam malo mista. Cena na celou napravu je cca 2000-2500kc. Jsou tam dve svisle a dve vodorovne. silembloky jsem jeste nemenil ale silemblok stoji max 800-nevim ktery se meni, je jich tam vic a tento je nejdrazsi. Kdyztak se na nahradni dily mrkni sam treba zde: http://obchod.autokelly.cz/
Na tachac se ani nedivej, tam se nastavi cokoli.
Ten motor 1,8 muze klidne vydrzet az 400 t, pokud ho radne osetroval (olej, rozvodak).
Ale pocitej s tim, ze je to loterie.
Na otazku jestli tamten kus zere olej, zna odpoved jen prodavajici:aut.
[upravil dne 25.8.2006 P607Olda]
Původně zaslal: P607Olda
Toho jsem se bal. Ale s tim nic nenadelam, proste kupuju starsi auto. Prave proto me zajimalo, jestli tyhle motory maji sklon k vetsi spotrebe oleje.
A co jinak ta klimatizace? Je to u Peugeota poruchovy (uniky media apod.)?
Pri koupi 1 rok v pohode a ted mi taky zacal zlobit:(Ale pry staci jen neco vycistit a melo by to byt v pohode.Tak jsem taky zvedav jestli to pomuze.dyz je motor teply tak je vse ale ok;)
