trhá mi to pri prudšom pridaní plynu na akom kolvek stupni ale hlavne na dvojke. Keď je sudený motor občas zasvieti kontrolka motora a po chvíli zhasne v servise na nič neprišli
Ja tipujem potenciometer skrtiacej klapky. Moze to byt samozrejme aj nieco ine. To su teda servisaci, ked na nic neprisli - co takto diagnostika motora, ked svietila diagnosticka kontrolka motora? :myslim
Původně zaslal: durino81
Souhlasím.
Mě na ten potenciometr taky nebyli schopní přijít v servise.
Nejvíc to škubalo na 1 a 2 jakobych špatně pustil spojku.
Původně zaslal: Fusion
Souhlasím.
mne to takisto trha ako popisuje Fusion, ale nepreblikava mi kontrolka diagnostiky a ked mu pridam tak po chvilke prestane a potom znova az na studeny motor. Menil som sviecky aj svieckove kable, nic sa nezmenilo a tak chcem este vymenit palivovy filter. Ale pozeram, ze to moze byt potenciometrom a tak by som sa chcel spytat, ci nahodou neviete kde je ten potenciometer.
Dakujem
