kobe1818 Odesláno 17. leden Odesláno 17. leden Zdravim pánové,prosim poraďte v jakých místech se nachazi kostra karoserie a motoru u Peugeota 307 sw 3H. 16V 2.0 RFN.Diky. Citovat
PaKr Odesláno 17. leden Odesláno 17. leden (upraveno) Na převodovce ( víceméně přímo pod baterkou) a na levém tlumiči. Kabel jde od baterky na převodovku a pak na kastli. Edit: zítra to můžu vyfotit Jo a plech pod baterkou má ( vtipně ) jeden šroub daný z podběhu, takže pokud budeš ten plech vyndávat, tak ( naprosto logicky ) začneš buď částečným odděláním plastového nadkolí nebo pro větší pohodlí sundat kolo a celé nadkolí. Upraveno 17. leden uživatelem PaKr Charlie 607 ohodnotil 1 Citovat
PaKr Odesláno 18. leden Odesláno 18. leden Tak vyfotit se mi to nepodařilo, ale zkusím zpřesnit informaci. Na převodovce je to spíš "vedle "baterky, v podstatě přímo pod nádržkou na brzdovku. Na kastli to není na tlumiči, ale víc vpředu na podběhu. Pokud si dobře pamatuji, tak někde tam, kde je přišroubovaný plech od baterky. Citovat
VojtouNerCZ Odesláno 18. leden Odesláno 18. leden (upraveno) Na kastli je to jakoby za levým předním světlem. U dvoulitru to jde hůř vidět ale jde. Upraveno 18. leden uživatelem VojtouNerCZ Citovat
