tanagy
Jak vypnout tlumení podsvícení na středové kapličce(hodiny,teplota,RDS)u P206 r.v.2000?
Nevíte někdo jak zařídit, aby se při zapnutí světel nestlumovalo podsvícení disleje středové kapličky(hodiny,teploměr,RDS)? Dohledal jsem,že by pod displejem (7220/7215) měly být tři konektory 6V černý, 18V bílý a 26V žlutý ....který vodič přerušit,aby se to neztlumovalo? (Jde mi o to, že když přes den zapnu světla,tak na kapličce skoro nic nevidím-bo se to ztlumí )
No,koukal sem na to. Je tam jen jeden konektor (viz foto). Ty tři konektory sem našel v blokovým schématu. Podrobnější schéma bohužel nemám (tam by se dalo zjistit, který vodič by bylo dobře přerušit).
fotka je na : http://tomas-tnt.webz.cz/Images/P1030768_resiz.jpg
[upravil dne 26.7.06 tanagy]
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
Ahoj,
mal som ten isty problem -> cez den zapnute svetla a na displayi neni nic vidiet. Mam bohuzial iba Hodiny, bez teploty a bez RDS.
Som vytiahol jeden kablik a hodiny ostali svietit natrvalo. Neviem ktory to bol, ale pozriem to a dam vediet :)
Takze: u mna to bol jeden bledo-modry kablik, najskor som zmeral ze ktory kabel dava stavu ked zapnem svetla a potom som ho odpojil.
(mam iba hodinky, bez rds a teplomera, ale princip bude rovnaky)
[upravil dne 28.7.06 funtomino]
Odkaz na příspěvek
Vyzkoušel jsem to podle fantomina a je to velice jednoduché a účinné. Dokonce jsem zjistil, že ze čtyř žároviček svítily pouze dvě krajní. Po výměně teď kaplička svítí jak maják :). Jak píše fantonimo, byl to světle modrý vodič, hned na kraji. Celkem jednoduše šel z konektoru vytáhnout.
Odkaz na příspěvek
Díky chlapy. Zítra na to kouknu a snad vytáhnu ten správnej kablík. (pravda,že by šlo proměřovat každej zvlášť a vyhodit ten, kerej by po zapnutí světel šel z 12tiV na nulu - ale nějak sem neměl odvahu :o)))
Ještě to chce asi nějak vypínač popř. ztlumovač, kerý to podsvícení ztlumí v noci. Nepadá mě buď potenciometr, nebo vychytávka - fotoodpor kerej bude podle úrovně světla v kabině ztlumovat osvětlení kapličky...ale s tím by byla trochu práce,že
Tak hlásím,že se podařilo..byl to světle modrej kablík na pozici jedna (ten krajní)
[upravil dne 2.8.06 tanagy]
Odkaz na příspěvek
Tez sem provedl upravu, jak bylo receno nahore. Super, muj prvni zasah do autoelektriky a hned uspesny :D
ALE, nema to nejake opodstatneni, ze se pri zapnuti svetel osviceni kaplicky ztlumi? Co treba hrozba prasknuti zarovky pri dlouhodobem silnem osviceni?
...nedejboze hrozba pozaru :P
Odkaz na příspěvek
Původně zaslal: Zeier
to urcite ne, nemej strach, stmiva se to jen proto, aby te to v noci neoslnovalo
Odkaz na příspěvek
kveton: ak ide o 206 tak staci podvihnut plast co je okolo hodiniek a zapinania vystrazneho trojuholnika,
treba otocit ruku smerom k oblohe, chytit prstami vnutro plastu a jemne vytrhnut zadnu cast a potom odsunut predok smerom k celnemu sklu
a ja som tam mal potom iba dva torxy co drzia hodinky (mam len hodinky)
dobra fotka je tuto:
http://www.der206.de/Bilder/Anleitung/oberemittelkonsole.JPG
[upravil dne 22.8.06 funtomino]
Odkaz na příspěvek
tak uz jsem to rozdelal a slo to celkem lehce, ale nevim proc jsem si myslel, ze se ma vyndat sedivej, takze vysledek se zatim nedostavil, ale snad uz nezapomenu na to, ze je to svetlemodrej na pozici 1 :D
zejtra to hned zkusim
Odkaz na příspěvek
Tak jsem to taky zkusil. Byl to sice systém \"akční pyrotechnik\" (byly tam dva modré dráty), ale povedlo se napoprvé :roker. Díky za dobrou radu :super.
Odkaz na příspěvek
přes den je to fajne, ale v noci to chce trochu ztlumit...takže varianta druhá - natáhnout kablíky k nějakému šikovně umístěnému potenciometru a vyřešit tak plynulé regulování jasu středové kapličky...Máte někdo návrh na hodnotu toho potenciometru?
Odkaz na příspěvek
a co třeba nic nestříhat a nainstalovat dení svícení. Ve dne nesvítí budíky a display na plno....v noci otočíš levou páčkou a rozsvítíš budíky a display se ztlumí. To je normální aktivace v Peugeotu přes BSI nebo pomocí relátek. Řešení se probírá na foru v Modelech.....406.:super
Odkaz na příspěvek
Radek V.
Jasně, byla to jedna z variant. Ale třeba v peugeotu za to chtěli 1200 (u mého modelu to nešlo přehrát v BSI). V servisu mi řekli, že by to mohlo být kolem 400,- + práce...takže přestřižení kablíku mi přišlo daleko nejlevněji. kdybych měl problém se zapínáním světel, tak do toho asi du, ale svítím pořád a zapímán to automaticky po nastartování auta.
Více způsobů vede ke stejnému cíli. :)
Odkaz na příspěvek
jasně, v pohodě...máš pravdu. Jen jsem napsal svůj názor. Já osobně bych žádné drátky nestříhal a bastlil tím auto.....;) Asi jsem moc velkej puntíčkář a chci aby bylo vše tak jak má...funkční:super
Odkaz na příspěvek
kedze sa uz zacalo povinne svietenie, ja by som to riesil tiez nejakym gombickom, zabudovanym priamo medzi hodinky a trojuholnik. Prevrtat dierku a dat tam malinky mikrospinac, ktorym by sa regulovalo silne a slabe podsvietenie. :D
Pre puntickarov moze byt malinky spinac aj na vrchnej strane nad hodinami. /myslim taky mini dotykovy/
Niesom elektrikar, ale urcite nieco take existuje :myslim
Odkaz na příspěvek
Vytvořit účet
Vytvořit nový účet
Přihlásit se
Přihlásit se
