Vertex Odesláno 21. červenec 2006 Odesláno 21. červenec 2006 Cítím občas výpary benzínu v kabině u mýho 205 GTI Griffe. Dneska při teplotách vysoko nad 30 stupňů dost často. :(Je pravda, že zatím nemám funkční magnetický ventil odsávání benzínových par, ale netuším, jestli to má až takovej vliv. Kudy to může utíkat? Citovat
Lavak_Bob Odesláno 21. červenec 2006 Odesláno 21. červenec 2006 Původně zaslal: Vertex Cítím občas výpary benzínu v kabině u mýho 205 GTI Griffe. Dneska při teplotách vysoko nad 30 stupňů dost často. :(Je pravda, že zatím nemám funkční magnetický ventil odsávání benzínových par, ale netuším, jestli to má až takovej vliv. Kudy to může utíkat? Skontorluj vsetky hadicky ktorími preteká benzín určite bude prasknutá.Ale nezistíš to podla vlhkosti lebo sa tá kvapka hneď odparí. Citovat
Fana Odesláno 22. červenec 2006 Odesláno 22. červenec 2006 Nebo ti to taky muže jít z hadice na odvětrání nádrže. Zkus se ještě podívat jestli nemáš problém někde u pal.pumpy . Těsnost na nádrži , hadice apod. Citovat
ajsik Odesláno 23. červenec 2006 Odesláno 23. červenec 2006 taky mi to dělá, máš originál airbox a nebo si dal konus? U mě je to tím že si to v nízkých otáčkách střílí do sání... El mag ventil při jízde přivádí vzduch za škrtící klapku a po zhasnutí motoru opačným směrem propouští vzduch do kanystru s aktivním uhlím...z něhož do dále pokračuje až do nádrže... Citovat
Bohouš Odesláno 24. červenec 2006 Odesláno 24. červenec 2006 když řežeš zatáčky na plnej céres, tak se nediv, že ti tam smrdí benzín........:roker:roker Citovat
housing Odesláno 31. červenec 2006 Odesláno 31. červenec 2006 Mam niekedy tiez ten problem odkedy som namontoval sportovy filter. Ak mas tiez sportovy tak to asi moze byt tym. Citovat
Vertex Odesláno 1. srpen 2006 Autor Odesláno 1. srpen 2006 Housing: Sportovní filtr nemám Fana: pumpa je někde u nádrže, ne? Ajsik: na otáčkách to závislý není, někdy to je cejtit když to točím, někdy když to běží na volno, ale spíš mi přijde, že je to dost cejtit když jsou hice. Konus nemám [upravil dne 1/8/06 Vertex] [upravil dne 1/8/06 Vertex] Citovat
Vertex Odesláno 1. srpen 2006 Autor Odesláno 1. srpen 2006 Původně zaslal: Bohouš 205 GTI když řežeš zatáčky na plnej céres, tak se nediv, že ti tam smrdí benzín........:roker:roker Zatím neřežu, čekám až vyměním nádržku serva, pak teprv zas budu :grr:D:D Citovat
Ferry Odesláno 1. srpen 2006 Odesláno 1. srpen 2006 taky mi v tehle vedrech zvlast pri popojizdeni v kolonach smrdi v kabine benzin, je to asi tim elektromagnetickym ventilem, pac ja kdyz jedu na plyn, tak originalni ridici jednotka je odpojena a jeji funkci prebira ridici jednotka LPG zarizeni, tahle jednotka ale neumi ovladat ten elektromagneticky ventil jako ta originalni, takze ho neotvira a pary pak jdou pres ten uhlikovy filtr odvetravaci trubkou primo do predniho leveho podbehu a tam jsou nasavany otvorem pred spolujezdcem pres vetrak v kabine, pokud prepnu na benzin - a tim aktivuju originalni RJ, ventil se otevre a je po smradu Citovat
Vertex Odesláno 1. srpen 2006 Autor Odesláno 1. srpen 2006 Dneska by mohl přijít poštou, tak uvidíme po výměně - hlavně se zbavím toho svítícího \"Káčka\". Díky Citovat
Marcel505 Odesláno 1. srpen 2006 Odesláno 1. srpen 2006 Vertexi, musíš jezdit hodně rychle (dopředu) a pak to snad bude lepší. A necouvej, mě to sice nevadilo, ale jednou jsem s GTi couval trošku rychleji a osádce vozu se to nelíbilo (přitom mě ty výpary benzínu nevaděj...)- Citovat
Vertex Odesláno 1. srpen 2006 Autor Odesláno 1. srpen 2006 Jasný no, super rada :D:D Mě to tankuje už jen proto, že vím, že není něco v pořádku. Je docela jedno, jestli jedeš dopředu nebo couváš, šlapeš na to nebo letíš z kopce na volnoběh. Uvidíme po výměně ventilu a při vedrech Citovat
