Tohle se mi stalo dnes v 19.00 hod. Auto zaparkovane u domu, den nejete. Je to r.v. 2003. Po vsech svolavackach... :(
Zacalo to horet od el svazku ABS, tak si davejte bacha pratele...
[upravil dne 18.7.06 R2D2]
no pekny, to musel byt teda šlus jak Julius. Mi nerikej, ze si to jen tak samo ch\\ytne. Nepobihaj tam kolem kun(d)y?
Doufam, ze to mas pojisteny, jinak teda pech.
Kazdopadne litisost nad opecenym lvikem prevelika. Tohle potkat me, tak si to jdu prohnat hlavici.
[upravil dne 19/7/2006 voštík]
argh, to je hrozny, uprimnou soustrast. :(
Kamosovi tuhle chytla 205tka od elektriky, ale nastesti si toho z okna vsiml a vzal ji hasicakem, shorelo jen svetlo naky draty a ohorela kapota. Ohen je svine!
sakra pi peugeoti nejak hori, nedavno to bylo nekde na severu, tak to volali do servisu (mam pocit ze to byla taky 307)
btw jak si to zjistil ze to zacalo horet zrovna od toho svazku ?
Kdyz 307 tak bez ABS .
Dokonce jsem videl hored jednu v Auto Tichy.
Pry uz to pojistovny nechteji ani proplacet , ze je to vyrobni vada tak za to muze vyrobce ....
Proste strasne , dokonce jsem slysel o jedne z roku 2004. A to nehori jen normalni ,ale i kombi a vsechny motorove verze , v cizine se to jiz resilo vymenou cele kabelaze ,ale pry zavada je primo v ABS ktere se sekne a jede porad az zacnou horet draty .
2 barenst : 307čka se bez ABS nedělá, jedině to odtud vykuchat. :D
Pokud je ve smlouvě o pojištění vozidla požár od el.instalace není problém. Jinak by se to taky asi dalo \"svalit\" na vandalismus.:myslim
Pridavam se k uprimne soustrasti...
a jen tak btw. Otcuv sef prijel taky do prace z 307 zaparkoval aa nez se vratil z kanclu tak uz ho volali ze ma uato ve velkych plamenech shorelo taky cely a diagnoza? zavada na elektroinstalaci.. Takze nejsi asi jediny s307 co shorela....
i tak uprimnou soustrast..:(
nó, takže u nás v dědině na ulici přibyly za poslední 4 měsíce dvě 307, jedna 2003 a jedna 2004. takže už jsem rozeslal fotky a doufám, že mně nebudou mít za poplašmena.
Téda, kdybych měl 307 a neměl jí pojištěnou tak si snad dodělám do motorového prostoru automatický hasicí systém jako je v letadlech.
Spis bych dodelal pomale pojistky na vykonovy okruh ABS
A nebo poladit nejaky bazmek ktery pri velkem ubytku napeti na ABS ho proste vypne.
Sice nebezpeci ze vypne pri brzdeni ale to neni jeste tak hrozny jako kdyz zacne horet
Původně zaslal: Petano
Ale aby ti pak nekdo nerekl ze pozar vznikl vinou tveho neautorizovaneho zasahu do el. instalace a odmitli ti to zaplatit:(
Celý problém je asi v tom, :myslim že řídící jednotka ABS je před levým předním kolem ukrytá nad plastovým podběhem. Na druhé straně auta je řídící jednotka posilovače řízení. Tahle zařízení a el. istalace k nim jsou odolná proti vniknutí vody a soli, ale po nějakém lehčím \"ťukanci\", nebo špatné manipulaci dojde k porušení těsnosti a konektory začnou oxidovat. Tím se zvyšuje přechodový odpor, ..... . Dál to už snad nemusím rozepisovat. :papa
Co jsem se ptal v servisech na peugeoty, tak me od toho odrazovali. Pod kapotou je udajne chaos, zadne usporadani a zadny manipulacni prostor, coz je pravda. Byl jsem tam z duvodu propalenych konektoru v zadnim svetlu (405) a rikali mi, ze tohle je vseobecne problem vsech peugeotu - nevyreseny problem prechodovych odporu a proto stale problemy s elektrikou. Jenze co jineho koupit kdyz to tak fajne jezdi, ze...a hori :D
Jinak kazde ohorele 307 je mi lito. Moc hezke auto to je a tak nevychytane :bojim
[upravil dne 19.7.06 Dave405]
Původně zaslal: Jirkap
Tak to je docela ostré..... ještě, že nemám 307.... Lituji majitele.
Myslíš si že jiná auta to mají jinde?:o
Já lituju ty, co 307čku nemaj.:D:D:D:D:D:D
Tak to je ale hnus velebnosti...
Že elektrika peugeotů neni na nejlepší úrovni, jsem vědělm, ale toto je síla. Ještěže nemám ABS (i když v zimě se mohlo hodit).
Škoda jinak moc pěkný káry...
Původně zaslal: Bohumil
To ne, ale nikde jsem neviděl, že by někomu hořela 406 :aut
