Tak mi moj pegot trochu obaril nohy.Pri jazde po meste,teplota cca 85 stupnov mi nieco zacalo sycat a zacalo z kurenia valit vodu.Pravdepodobne praskol radiator alebo nejake tesniace O kruzky.Neviete mi niekto poradit ako ten radiator vyberem von?Vodu uz vypustat nemusim:D,tej tam vela nezostalo.
U starého modelu to jde vyndat bez sundání celé palubky, sice blbě, ale jde. odstroj ty boční plasty středovéhu tunelu, a uvidíš tam. Není na tom moc co popisovat, to uvidíš na místě - trubky z toho vytáhneš po povolení pár šroubů, jsou těsněny do radiátoru gumovými O kroužky, samotný radiátor jde vytáhnout po vyšroubování dvou šroubků v rozích. Radiátorů je víc typů (podle výrobce), pozor na to až to budeš kupovat.
Radiator.Valil vodu zo spojov medzi tymi trobkami a plastom.A ako tie kruzky meram,tak meram,kazdy je iny:mrk,idem najst nejaky magazin s gumickami a idem kupit priblizne podla starych.
A ten radiator asi zahucal preto,lebo mi zanasalo hadice a trubky ,hlavne tu tenku asi odvzdusnovaciu od termostatu do chladica,tak dostal motor roztok nejakej sracky na preplachnutie.
Změř si průměr té roury, ne těch kroužků... Jo, ta tenká hadička se ucpe dost často, je potřeba jí prošťouchnout, nějakou strunou (já používám lanko z kola nebo drát z COčka).
Ach jaj,to som si zas vymyslel robotu...Slak ma triafa.Radiator som tam dostal vcelku dobre,ale tie tubky,s tych ma ide jebnut.Neviem preco ale stale mi slzi voda z toho spoju.Uz som ich aj cele vyrval von a nasadil naspat,povytiahol radiator a nasadil ihc uplne rovno,aj O-kruzky vymenil...Asi pojde silikon...
  • O 6 let později...
Tak mám pod podlážkou řidiče chladící kapalinu.
Ty o-kroužky jsem měnil asi před rokem, dvěma... Je možné, že je chladící kapalina rozežrala?
Spíš se tedy obávám, že je v háji radiátor.
Nebo ještě nějaký nápad čím by to mohlo být?
Guest servisman
spíše se obávám ,že to bude radiátor
tu jsem našel fotky mého radiátoru starý a nový
[upravil dne 14/5/13 13:24 od servisman]
jestli je to opravdu chladící kapalina, tak sis diagnozu stanovil sám :potlesk:)
servisman: Můj vypadal dobře... Kolik stál novej?
ozzy56: :D Já věděl že někdo mi něco takového napíše... ;)
Jestli je to na 307,tak ještě minulej týden byla funglovka na aukru za 300kč.Já ho měnil před týdnem ale spěchal jsem tak jsem koupil na vrakáči za 200kč.A stěma těsnícíma kroužkama-zkoušel jsem dávat O-kroužky,ale nešlo to důkladně stáhnout,originál mají jinej tvar než O-kroužek,mají plošku.Řešil jsem to tím,že jsem vzal k radiátoru i potrubí a vyměnil to celé.
Guest servisman
nový mne vyšel do tisícovky ,ale byla sleva takže asi 750 Kč,kupoval jsem jej v Autobenexu
