Zdravím vím že je toho všude plno ale odpověď jsem nenašel. Jde o špatný studený start. Žhavice ok vstřiky ok. Vypozoroval jsem že s plnou nádrží startuje o dost lépe. Jak už je třičtvrtě tak je to už horší tedy nejspíše padá nafta řešil někdo a vyřešil? Mám tři tyhle auta ze stejným motorem a všechny jsou na tom stejně díky za jakoukoli radu
Tak zkus napumpovat balónkem ručně,  uvidíš,  jestli se to zlepší :roker
Pokud bude netěsnost, tak buď těsnění naftového filtru nebo hadiček na vstupu a výstupu nafty. Případně ještě tu někdo psal,  že měl špatný přímo ten balónek.
Filtr ( i s těsněním ) nejlépe Purflux
ráno napumpuj a dál neřeš, je to celkem častá ,,porucha'' když se ochladí, obvykle se to ,samo' opraví až se oteplí
místo kde to bere vzduch se špatně hledá, ale najít se dá--dával jsem tu postup práce kdysi
Vstřiky OK znamená že byly vyndané a na testu? Tak v tom případě nové kroužky na přípojích přepadových hadiček, pak všechny kroužky v rychlospojkách od balónku přes filtr až k čerpadlu, a doufat, že to byl jeden z nich.
Nevím. Oficiálně nemají své objednací číslo, tak jedině zkusit vygooglit či vyndat a přeměřit. Až se k tomu dostanu, můžu zkusit probrat zbytky v garáži a podívat se, jestli tam nejsou, že bych je přeměřil tam.
