Odesláno (upraveno)
Ahojte,
Peugeot 207 rok vyroby 2009, benzin, 54kW, asi pred mesiacom mi prestal ist predny ostrekovac skla,zadny fungoval. Po stlaceni packy voda striekala okolo dzindzikov tak som klasicky kupil nove ostrekovace (tie cierne dzindziky na kapote) kedze ma prve napadlo ze asi su upchate ked voda vyteka mimo nich kedze pri kupe v bazare tam vnutri bola obycajna voda. Ostrekovace pekne zacali striekat tak vravim si fajn vybavene. Tyzden na to ale opat prestali ist a spolu s nimi aj zadny ostrekovac prestal striekat vodu (tam som ale nekupoval uz novy dzindzik). Nejake napady co to moze byt? Po stlaceni packy pocut jak motorcek ide a huci klasicky (v priapde zadneho aj predneho ostrekovaca) aj stierace sa zapinaju zarovno. Moze to byt este poistka?
pripajam fotky poistiek, viete mi povedat ktora to je? Skusil by som ju vymenit. vytiahol som tu cervenu "10" vpravo dole medzi zltou a modrou (vraj by to mala byt ona ale nie som si isty) - zubok jeden mala taky docierna trochu.
dakujem.
Upraveno uživatelem michal1111svk
Odesláno (upraveno)
čerpadlo ostřikovače je před PP kolem, sundáš plast. podběh a hned ho vidíš, pokud v čerpadle vrčí, tak elektrika bude v pořádku a nejlepší je vyměnit celé čerpadlo, jen ho vytáhneš z nádrže a natlačíš nové, někde tu je i návod s fotkama--je to stejné u všech Peugeotů,  předpokládám že tam máš nemrznoucí kapalinu
https://granex.cz/autodily/peugeot/207/1.4-54kw/cisteni-skel/cerpadlo-ostrikovace?productId=646507
je dobré koupit ještě těsnění toho čerpadla--je to gumový kroužek, který vložíš do nádobky a pak do něho natlačíš čerpadlo https://granex.cz/autodily/peugeot/207/1.4-54kw/cisteni-skel/nadobka-na-vodu-do-ostrikovace?productId=9271837
Upraveno uživatelem ozzy56
