kajovt46 Odesláno 25. prosinec 2024 Odesláno 25. prosinec 2024 (upraveno) Dobrý deň mám problém s týmto autom nejdú mi cuvacie svetlá cidlo na prevodovke vymenené aj tak nejdú premostil som s káblom konektor a nič Peugeot mám prví krát tak už sa neviem pohnud čo môže byť chýba prosim vás poraďte mi čo mám robiť alebo kde môže byť chýba ďakujem je to Peugeot 607 2.2 HDI 2005 98kw Upraveno 26. prosinec 2024 uživatelem kajovt46 Citovat
pavelu96 Odesláno 25. prosinec 2024 Odesláno 25. prosinec 2024 Uprav si název vlákna, aby odkazoval na problém. Když se budou všechna vlákna jmenovat podle automobilky a modelu vozu, tak na fóru nikdo nic nenajde. Tento název odporuje pravidlům fóra bod č.3. https://www.peugeot-club.com/guidelines/ . Pokud nebude název upraven do 24 hod., bude vlákno odstraněno! Pro rychlé vyřízení použij po úpravě tlačítko "Nahlásit" Děkuji, že nepřiděláváš práci týmu moderátorů Citovat
PaKr Odesláno 26. prosinec 2024 Odesláno 26. prosinec 2024 @kajovt46 tak nejdou zpátečky nebo parkovačky? @Charlie 607, kde jsou couvačky ? V kufru nebo v těch pevných? jestli v kufru, tak bych se zaměřil na kabeláž Citovat
kajovt46 Odesláno 26. prosinec 2024 Autor Odesláno 26. prosinec 2024 Pardon nie covacky a sú v tých pevnich Citovat
Charlie 607 Odesláno 26. prosinec 2024 Odesláno 26. prosinec 2024 @PaKr teď si mě teda zaskočil, mě 607 už 6let stojí nepojizdná v garáži, tak vůbec nevím v kterých těch světlech zpátečka je. A svítí ti všechny ostatní světla, spz, atd? První bych mrknul po pojistce, kostry ve světlech, kabeláž u konektorů (i u toho spínače na převodovce), žárovky. Citovat
kajovt46 Odesláno 26. prosinec 2024 Autor Odesláno 26. prosinec 2024 Všetky ostatné svetlá fungujú vymenil som žiarovky pozrel všetky poistky a stále nič Citovat
OK406 Odesláno 26. prosinec 2024 Odesláno 26. prosinec 2024 Vždy když mi nešli u Peugeota (106 a 406) zadní zpáteční světla, tak na vině byl vždy snímač zpátečky. Stačilo vyměnit a vše bylo v pořádku. Citovat
kajovt46 Odesláno 26. prosinec 2024 Autor Odesláno 26. prosinec 2024 No ja som ho vymenil a stále nič Citovat
davidse Odesláno 26. prosinec 2024 Odesláno 26. prosinec 2024 (upraveno) Tak to bude ve světlech nebo kabelech, možná ti kuna nebo jiné zvíře překouslo kabel, nebo je kabel přepálený a podívej se na pojistkovou skřín Upraveno 26. prosinec 2024 uživatelem davidse Citovat
sauromalus Odesláno 26. prosinec 2024 Odesláno 26. prosinec 2024 No, nezbyva nez vzit voltmetr nebo zarovku na kabelu a zkouset kde ještě je 12 V, pripadne vzit pres zarovku 12V ( pro pripad zkratu, tak pres zarovku ) a zkusit privest napeti na konektor svetla, prip. na spinac zp. svetel a eliminovat vadny usek. Neznam 607, mam 307 ze stejného roku, tak predpokladam, ze tam jsou jeste svetla zpatecky vedena prostym dratem od pojistky pres spinac, nekolik konektoru, na zarovku a na kostru. Citovat
kajovt46 Odesláno 26. prosinec 2024 Autor Odesláno 26. prosinec 2024 Teraz som rozobral tu časť kde je baterka a zistil som že je odpojení kábel od cuvacich senzorov tak som to zapojil a zistil že senzori fungujú aj keď tam hodím jednotku tak teraz ma to dostalo Citovat
