JanoRS Odesláno 10. květen 2012 Odesláno 10. květen 2012 tiez to tak vidim ako napisal Marcel mal som oboje, ale k PP2000 by som sa uz nevratil (aj ked neviem presne, ale zda sa mi, ze Diagbox je narocnejsi na PC - minimalne 2G RAM, proc. 1,7Ghz nie je nic moc, ale ide to:aut) [upravil dne 10/5/12 18:32 od JanoRS] Citovat
adam.bogocz Odesláno 10. květen 2012 Odesláno 10. květen 2012 a jak se vlastně projeví to že PP2000 nechceme ? nespojí se to? \"pokazí\" ŘJ? nebo je to něco jiného..? zatím děkuji Citovat
JanoRS Odesláno 11. květen 2012 Odesláno 11. květen 2012 .... Diagbox je lexia a PP2000 v jednom, takze staci instalovat len jeden program, ale PP2000 je novsia verzia, novsie modely a pod. Nic s toho co si napisal [upravil dne 11/5/12 13:42 od JanoRS] Citovat
richmond Odesláno 12. květen 2012 Autor Odesláno 12. květen 2012 Pekný deň Kolegovia neviete či sa dá skontrolovať cez SW spínanie ventilu na uhlíkovo - benzínovom filtri????? Poradte či áno a ak áno kde to hľadať v SW Diagnostiku mám Ďakujem Citovat
richmond Odesláno 12. květen 2012 Autor Odesláno 12. květen 2012 Musím to poskladať teda diagnostiku a skúsiť snáď to tam niekde nájdem Citovat
lacek206 Odesláno 19. květen 2012 Odesláno 19. květen 2012 Bude my podľa Vás fungovať Lexia 3 na OS W7 lebo všsde sa píše že max po XP Citovat
lacek206 Odesláno 19. květen 2012 Odesláno 19. květen 2012 Není to to mnohokrát napsané? Áno je, ja len že či to nemá niekto odskúšané na W7 Citovat
koblih69 Odesláno 19. květen 2012 Odesláno 19. květen 2012 Takže jsi to nečetl, že? Proč taky... no nečetl protože nejen v tomhle tématu jsem psal, že to funguje. Citovat
lacek206 Odesláno 19. květen 2012 Odesláno 19. květen 2012 Takže jsi to nečetl, že? Proč taky... no nečetl protože nejen v tomhle tématu jsem psal, že to funguje. Áno tak potom super ak to funguje, lebo výrobca udáva len po XP, takže to máš odskúšané ? Citovat
kutil1 Odesláno 30. květen 2012 Odesláno 30. květen 2012 Když mažu v Planet 2000 závadu, tak mne to navádí na okno, kde se musí zadat počet km, ale hlavně je tam jakýsi nápis, že se může vymazat závada jenom 40x. Prostě o počtu 40 se tam píše.Může to někdo vysvětlit? Co když smažu závady 40 x, co se pak nastavuje? Citovat
shark734 Odesláno 30. květen 2012 Odesláno 30. květen 2012 bud ich zacne premazavat znova, alebo sa uz nebudu dat mazat vobec...preto ich radsej nemazem kym neodstranim zavadu Citovat
kutil1 Odesláno 30. květen 2012 Odesláno 30. květen 2012 bud ich zacne premazavat znova,...... No právě - buď ..... nebo... Právě na to ptám, jestli někdo neví - dají se mazat závady více než 40x. Pokud ano, co znamená v PP2000 to hláška 40??? Citovat
Y2K Odesláno 30. květen 2012 Odesláno 30. květen 2012 ano daju ja to okno kde chce zadat km a tak vzdy zrusim a je Citovat
HonzaZ Odesláno 30. květen 2012 Odesláno 30. květen 2012 Y2K, jak ho zrušíš? Jde tam jenom potvrdi OK, pokud vím. V tomto případě se ti do zápisu neuvede stav KM, ale počítá se to jako platný záznam. Citovat
Y2K Odesláno 30. květen 2012 Odesláno 30. květen 2012 asi to uplne vypnem neviem uz presne, kuknem to Citovat
kutil1 Odesláno 30. květen 2012 Odesláno 30. květen 2012 Také mne zajímá, jak se to vypne. Mazal jsem tak, že tam bylo 000000km, ale počítalo se smazání. Citovat
Y2K Odesláno 30. květen 2012 Odesláno 30. květen 2012 a inak potom co? 40 a dost a uz nikto nikdy nic nevymaze ci co? Citovat
