krtek 2 Odesláno 16. květen 2017 Odesláno 16. květen 2017 no hej ,bud lexia alebo delphi ,kombinovat to nejde softom cenovo to vychada cca stejne jak delphi tak lexia soft od delphi bez kabelu je bezcenny ,stiahnes z netu rozne verzie takze tu uspora nebude Citovat
205FL Odesláno 4. červenec 2017 Odesláno 4. červenec 2017 Ahojte chcem si kupit PP2000 z ebay alebo aliexpresu potrebujem to hlavne na moj pug 306 hdi r.v. 2000 ale urcite by som s tym robil rad aj ine auta tu v okoli otazka znie ze aktualna je verzia Diagbox V7.83 Lexia3 je este stale dost dobra aj na starsie auta ? Ma nejake vyrazne nevyhody oproti starym verziam ? Dakujem za odpovede Citovat
205FL Odesláno 5. červenec 2017 Odesláno 5. červenec 2017 tak skusme to takto nasiel som si tohto predajcu je to ta C - Verzia https://www.aliexpress.com/item/Super-Firmware-Reference-921815C-Full-Chips-Gold-Edge-Lexia3-PP2000-PSA-XS-Evolution-Diagbox-V7-76/32730650047.html?spm=2114.search0104.3.50.zRTD3N&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_10171_10084_10083_10119_10080_10082_10081_5360014_10110_10136_10303_10137_519_10111_10060_10112_10113_10155_10114_437_10154_10056_10055_10054_10182_10059_303_100031_10099_10078_10079_10103_10073_10102_10120_10189_10052_10053_10142_10107_142_10050_10051,searchweb201603_16,ppcSwitch_5&btsid=fb09197d-1ba3-4975-8107-c4c319481c6c&algo_expid=84ddcbbc-d3c6-4a46-bd69-1a7b083bdd27-6&algo_pvid=84ddcbbc-d3c6-4a46-bd69-1a7b083bdd27 v ponuke ale chybaju starsie auta, a ja to potrebujem na 306 a 205, da sa to tam nejako doinstalovat alebo to je uz len na nove auta ? Citovat
vladosr Odesláno 5. červenec 2017 Odesláno 5. červenec 2017 Na Peugeot r.v. 2000 , ti netreba vobec ani Diagbox...staci PPO... Diagbox max v 5.xx... ak si budes tento topic pekne pomali citat, urcite tu najdes odpovede na tvoje dalsie otazky.... Citovat
205FL Odesláno 6. červenec 2017 Odesláno 6. červenec 2017 dakujem ked bude cas urcite precitam len moje auto znova blbne a rad by som bol keby mam doma tu diagnostiku takze ked objednam hore uvedenu verziu nic nepokazim ? Budem mat diagbox aj na nove auta a aj PP2000 na starsie a teda aj moju 306 ? Citovat
krtek 2 Odesláno 6. červenec 2017 Odesláno 6. červenec 2017 nepokazis nic ,pojde ti takmer vsetko ak to rozbehas Citovat
205FL Odesláno 7. červenec 2017 Odesláno 7. červenec 2017 to smrdi nejakym zadrhelom budem koli tomu kupvoat notebook ktory bude z ruky ale budu 3x splnat minimalne poziadavky a bude mat win7 32 bit co som cital tak by problem byt nemal alebo ? Citovat
ferinko2 Odesláno 7. červenec 2017 Odesláno 7. červenec 2017 (upraveno) .....alebo? Podľa toho ake CD so softom ti pošle číňan. A nechápem načo iný noťas....vytvor partíciu disku a nainštaluj W7 32bit Upraveno 7. červenec 2017 uživatelem ferinko2 Citovat
loque Odesláno 8. červenec 2017 Odesláno 8. červenec 2017 Ja som si vyrobil vo virtualboxe virtualku windows xp a tam to funguje pekne Citovat
Rudolf163 Odesláno 8. červenec 2017 Odesláno 8. červenec 2017 (upraveno) ahoj , mam interface 921815 C , s PSA interface checker mi rekl ze mam V 4.3.2 Actia 03.01.14 ale driver tam na to neni - APLLI software , nemohl by me nekdo poslat V 4.3.2 Aplli software je umistena APPLIC LEXIA MAJAPPCOM APLLI software , nevim jestli to vubec pomuze ale diagnostika mi nejde 7.58 mam nainstalovano co je maximum na tento interface 4 .3.2 , pomohl by me s tim nekdo , napiste mi poslu valm email nebo mi to poslete primo na rudolfsindelar AT BK dot RU Upraveno 8. červenec 2017 uživatelem Rudolf163 Citovat
Rudolf163 Odesláno 8. červenec 2017 Odesláno 8. červenec 2017 On 2/5/2017 at 9:17 PM, Vlado81 said: DiagBox v7.02 => Lexia Softwae Version= 500.46 & Lexia Interface Firmware = 4.3.0 DiagBox v7.57 => Lexia Softwae Version= 500.66 & Lexia Interface Firmware = 4.3.2 DiagBox v7.58 => Lexia Softwae Version= 500.66 & Lexia Interface Firmware = 4.3.2 DiagBox v7.62 => Lexia Softwae Version= 500.68 & Lexia Interface Firmware = 4.3.3 DiagBox v7.66 => Lexia Softwae Version= 500.68 & Lexia Interface Firmware = 4.3.3 (.NET 3.5 is needed) DiagBox v7.74 => Lexia Softwae Version= 500.70 & Lexia Interface Firmware = 4.3.3 (.NET 3.5 is needed, run as Administrator or XP compatibility) DiagBox v7.76 => Lexia Softwae Version= 500.71 & Lexia Interface Firmware = 4.3.3 (.NET 3.5 is needed, run as Administrator or XP compatibility) DiagBox v7.77 => Lexia Softwae Version= 500.71 & Lexia Interface Firmware = 4.3.3 (.NET 3.5 is needed, run as Administrator or XP compatibility) Citovat
Vlado81 Odesláno 8. červenec 2017 Odesláno 8. červenec 2017 Zdravim....90%textu nerozumím. To spíš poradí jiny znalci. Ferinko. Citovat
vladosr Odesláno 8. červenec 2017 Odesláno 8. červenec 2017 hore je uvedena verzia SW Diagbox......a k tomu potrebna verzia driveru, pre sondu / kabel / Citovat
ferinko2 Odesláno 9. červenec 2017 Odesláno 9. červenec 2017 (upraveno) Setup Drivers DiagBox.zip heslo scary01 Na akých windows to máš nainštalované? Upraveno 9. červenec 2017 uživatelem ferinko2 Citovat
Rudolf163 Odesláno 9. červenec 2017 Odesláno 9. červenec 2017 16 minutes ago, ferinko2 said: APPLI 4.3.zip diky zkusim , , mam od unora nepojezdnyho citroena c8 , wegfahrsperre , uz to bylo ve dvou autoservisech rudolf Citovat
HonzaZ Odesláno 9. červenec 2017 Odesláno 9. červenec 2017 Nevím, ale nemáš spíš špatně nainstalováno, resp. špatnou aktivaci? Ještě se mi při instalaci DB nestalo, že by se automaticky nenainstaloval driver pro kabel. Firmware se automaticky aktualizuje podle verze DB až do verze FW 4.3.3. Od verze DB (tuším) 7.82 se musí FW 4.3.4 nainstalovat ručně. To platí pro full chip verzi kabelu. Citovat
ferinko2 Odesláno 10. červenec 2017 Odesláno 10. červenec 2017 Tiež som sa zamýšľal nad tým,prečo potrebuje firmware 4.3.2 ,keď mu iterfacechecker ukazuje , že ho tam má. Ale keď chce,čo človek neurobí pre svojho blížneho... Citovat
Rudolf163 Odesláno 14. červenec 2017 Odesláno 14. červenec 2017 ahoj , mohl by me nekdo pomoci s Lexiji 3 je to report na mym stojicim nejezdicim aute , zrejme klustr ukazuje mraz , protoze prestalo jezdit pri jednom zimnim startu -20 C , poradi mi nekdo co s tim ?? Citovat
mafian021 Odesláno 10. září 2017 Odesláno 10. září 2017 Mohl by mi prosím někdo poradit. Koupil jsem tuhle diagnostiku http://s.aliexpress.com/J3Aj6fmu. Nainstaluju, potom upgrade az do verze 7.57. Nevim proč ale upgrade 7.57 to 7.58 mi nejde na win7 32 spustit. V ovladačích po připojení interface vidím, ale po připojení k autu píše u vseho, že nelze spojit, nebo něco takového. Nevíte někdo kde by mohla být chyba? Ve spodni liste mam ikonku sim aplocation a ta je pořád červená. Citovat
