ferinko2 Odesláno 26. prosinec 2014 Odesláno 26. prosinec 2014 Novšie verzie diagboxu majú PP2000 oklieštenú,nainštaluj si 6.1 tam ešte PP2000 v pohode,trebárs do virtualboxu,lebo jednom PC ti nedovolí mať 2 verzie diagboxu. Citovat
John Odesláno 26. prosinec 2014 Odesláno 26. prosinec 2014 A nebo verzi 5.29 pokud máš Bčkový kabel. Pokud Cčko tak 5.43... a máš plný neosekaný PP2000. Osobně mam v jednom NB 5.43 a v druhým 7.57. Citovat
Tom_R Odesláno 26. prosinec 2014 Odesláno 26. prosinec 2014 Ok moc děkuji za reakci která byla rychlejší než blesk Dám vědět jak to dopadlo. Jinak mám C kabel. Citovat
Tom_R Odesláno 31. prosinec 2014 Odesláno 31. prosinec 2014 Tak už mi aspoň nějak šlape planet. V čem jsou ty nověješí verze osekané? Citovat
ferinko2 Odesláno 31. prosinec 2014 Odesláno 31. prosinec 2014 V PP2000 nenačíta všetky počítače,myslím,že iba BSI a RJ motora Citovat
palec17 Odesláno 2. leden 2015 Odesláno 2. leden 2015 Zdravím, mám Peugeot 406 2.1TD r.v. 1996 a chcem si kupit diagnostiku lexia 3. Už som bol aj u jedného chlapika a chcel som aby mi to odskúšal no nenačítalo mu vobec moje auto vypísalo nejakú chybu. Ked zapol program asi to bol PP2000 tak ked vyberal auto bola tam kategoria 406 no ako by tam boli iba nové modely, teda fotografia tam bola iba nového modelu tak sme skusili ist cez to. Program sa akoby chvilu snazil pripojit na auto a potom vypisal chybu ze sa neda spojit alebo nieco podobne . Chcel by som vedieť že aké máte skúsenosti s pripojením takto starých áut na túto diagnostiku???? pretože nemal k tomu ani 30 pinový konektor co sa priamo pripája na Interface , ale mal tento konektor redukovaný cez OBD. Nemôže byť aj v tomto problém??? Funguje pripojenie týchto starých áut aj cez takúto redukciu na OBD konektor??? A nemohol mať nejakú zlú verziu Softvéru ked tam nebola fotka starého modelu 406? Ďakujem Citovat
Guest servisman Odesláno 2. leden 2015 Odesláno 2. leden 2015 Abych ti řekl pravdu já osobně bych na tvý auto si osobně diagnostiku nepořizoval,ale je to jen můj názor. Zbytečně vyhozený prachy.pokud to chceš jen pro sebe. Citovat
palec17 Odesláno 2. leden 2015 Odesláno 2. leden 2015 Ja si myslím že 100 euro nie je až tak vela za diagnostiku (teda čínsku kópiu) na moje auto pretože to sa bude už len viac a viac kaziť a hlavne rád si všetko sám opravujem. Momentálne mám trable s elektronikou čerpadla Lucas, tak si myslím že sa zíde ... Citovat
Guest servisman Odesláno 2. leden 2015 Odesláno 2. leden 2015 U tebe bude 30pinová zástrčka , to se dá vyblikat i ručně co mne bylo sděleno. Mne dia maká kromě té 30ti pinovky ,doposud jsem ji nezprovoznil. Zda je chyba v zapojení či jinde zatím za těch x let se nikdo nenašel že by jsme to odzkoušeli. S 16 pinem nemám problém dělal jsem X členům dia a pohoda.. Max pak že bys využil na novějším Peugeotu pokud buděš měnit auto. Citovat
mmartinkovic Odesláno 2. leden 2015 Odesláno 2. leden 2015 Neviem co by si chcel na 406 z 96 diagnostikovat. ma to velmi malo moznosti, a myslim ze cerpadlo uz vobec nie. Zober to tak, ze 406 sa zacali vyrabat v r 94(95), myslim, vtedy to nebolo take hrr do diagnostiky ako od 2000. dnes to uz bez diagnostiky nevedia opravit. blikat sa dal 2 pin konektor na dia, neviem ci 30 pin. mam v aute tiez 30 pin, a schemy niekde z polskeho netu, ale tam vyblikavali len stary model s 2 pin. aj 205, 306, 405, 605 a tak. Citovat
palec17 Odesláno 2. leden 2015 Odesláno 2. leden 2015 No viem ze to nie je ako u áut čo majú BSI ale myslim si ze zo srandy tam ten konektor na napichnutie nie je. Ako som pisal mam problemy s čerpadlom Lucas Epic ktore je plne elektronicke. Auto mi blbne a rozsvecuje sa mi kontrolka diagnostiky tak si chcem aspon precitat chybove kody alebo podobne na nic ine to momentalne nechcem. Potrebujem len niekoho kto taketo auto mal už s touto diagnostikou napichnuté aby mi vedel povedat verziu softwéru a či mal 30 pinovy konektor napojený cez redukciu OBD alebo priamo do Interfacu. Citovat
HonzaZ Odesláno 2. leden 2015 Odesláno 2. leden 2015 Dej VIN a zjistíme jak to je s dia konektorem Citovat
mmartinkovic Odesláno 2. leden 2015 Odesláno 2. leden 2015 Kludne si ju kup, to ti nikto nezakazal. Su to tvoje peniaze, len si chcel radu tak sme ti radili. No pochybujem ze ked ju budes mat, budes aj vediet co to znamena. Je mi jasne ze kazda rada dobra, takze ked ti nieco ukaze odpichnes sa od toho, ale pokial sa stym nenaucis pracovat a pochopit vyznam funkcie, hodnoty a moznost ich zmeny prejde vela casu. a tvoje cerpadlo je "vrtosive" teraz. Je lepsie je nechat to niekomu, kto vie co a ako robi.elektronicke cerpadla neopravuje kde kto, a aj ti "machry" co to vedia, idu do rizika, tak vsetko zalohuju. Ak ho odserie uz nic mu nepomoze. Tot moj nazor. PS: tiez som uz pred 2 rokmi o tom uvazoval, z ciny, ale paypay akosi ukradol moje peniaze a bolo. odvtedy som to nechal tak. pri obcasnom pouziti a spekulovani sa vela nenaucim, a ked to pokazim kto to opravi? To ti vsetci potvrdia ze opravovat po druhom nikto nechce. a ked to vie, pekne si zapyta. Citovat
palec17 Odesláno 2. leden 2015 Odesláno 2. leden 2015 Jasne ved v pohode. Nevravím že hneď budem vedieť čo aká chyba znamená ale potrebujem trosku nasmerovať. Nejdem to kupovať z číny radšej to chcem zohnať od niekoho kto to už má doma, nechcem riskovať že mi balík nepríde preto to aj chcem kupiť osobne a odskúšať Ja som zase typ že radšej rozoberiem auto do šróbika ako ho dať niekomu druhému Citovat
HonzaZ Odesláno 2. leden 2015 Odesláno 2. leden 2015 Podle dostupné dokumentace by jsi měl mít 30ti pinovou diagnostickou zásuvku vlevo pod volantem v palubce. K Lexii budeš potřebovat redukci OBD 16 pin na 30 pin. Diagnostikovat by mělo jít řídící jednotku motoru, jednotku ABS a jednotku klima. Citovat
palec17 Odesláno 2. leden 2015 Odesláno 2. leden 2015 Super, takže stačí aby bol k lexii kábel 30PIN-OBD. Ďakujem ti veľmi pekne Citovat
Guest servisman Odesláno 2. leden 2015 Odesláno 2. leden 2015 Dej VIN a zjistíme jak to je s dia konektorem mne si dával a 30 pinovka nebyla funkční , kdysy jsem to zde řešil a neuspěšně Citovat
