Ahoj kuci
Včera jsem jel se svým P205 asi tak 20km jízdu a asi na posledních 3 km jsem najednou začal cítit, že když vyřadim na neutrál auto dobržďuje samo bez mojí pomoci, když jsem dojel domu, zastavím a koukám kouří se mi z levýho kola a smrdělo to po gumě, tak jsem kola vytočil abych na to viděl a nasliněným prstem sáhnu na třmen, byl totálně rozpalenej kotouče ještě víc, levý kolo teplý znatelně studenější, takže zůstal zdřejmě zakouslej třmen do kotouče, máte s tím někdo zkušenosti, co je potřeba vyměnit př. zkontolovat abych mohl toto odstranit, osobně mám podezření na nějaký hryzlý brzdový válečky.Díky
Něco podobnýho jsem měl taky, když jsem ráno vyjel auti jelo normálně, pak stačilo párkrát zabrzdit a auto začalo pomalinku nenápadně přibržďovat víc a víc na levý přední kolo. Stačilo vyměnit brzdovou hadici co vede ke kolu. Zvenku vypadala úplně normálně, ale uvnitř byla zřejmě už zpuchřelá a fungovala jako jednocestnej ventil.:papa
Původně zaslal: Tommys
Ahoj kuci
Tak doporučuju komplet rozdělat a vyčistit a to na opbou kolech, protože brzdy a život máš jen jeden ...
Tedy sundat kolo, shodit komplet brzdič upnout do svěráku a celej rozhýbat a to jak posuvy tak brzd. váleček....
Dobrý pomocník je samotná brzd. kapalina, páč ta se dostane všude a pomůže všechno uvolnit ....
Zkontrolovat prachovky na posuvech a toto všechno na obou kolech....
Po vyčistění , důkladném rozhýbání a namazaní vazelínou(posuvy pod prachovkama) nasadit zpátky, odzvdušnit a zkusit na heveru funkčnost....
Když už budu u toho rozdělávání jen tak zběžně jsem si všiml že kotouče mají už drážky vybroušené v sobě a destičky by taky asi chtěli nový, kolik je přípustná hodnota na šířku kotoučů?Tady na foru jsem našel hodnoty jako 18 mm, ale všechno byli víceméně domněnky, a pak ještě když budu odvzdušňovat jakej je postup u paužouta, kterým kolem začít a kterým skončit?Kdysy jsem odvzdušnoval škodovku, ale nepamatuju si to přesně jestli začít zadkem a kolem dál od posilovače, nebo jak to bylo...
Záleží, jestli je kotouč chlazený, nebo ne. Na každý konkrétní kotouč je uváděna minimálni tloušťka.
Na mojí staré 205 se mě stalo něco podobnýho. Po důkladném zkoumání sem našel mezi třenem a trubkou srostlou hadičku. Když jsem ji rozřízl, tak bylo vidět, že je úplně neprůchozí. Tlakem od posilovače se kapalina protlačí, ale pak se nic nevracelo. Pasovala tam hadička z felicie za 50kč.
..na 95% jsou to hadičky,...jak už bylo řečeno vevnitř se odchlípne a funguje jako zpětný ventil...když vypustíš tlak odvzdušňovákem a kolo odbrzdí je to tuty:roker:super
