příznivci pažoutů, rád bych se zeptal zda nemáte nekdo skušenost s úpravou předních světlometů. Mám světlomety, kde místo mlhovho světla je dálkové. Rád bych to upravil, tak bych Vás rád požádal o radu, jak to přepojit neb na páčce je jen pro zadní mlhovku ale myslím si, že by to třeba nevadilo že se zapnou společně. Hlavne by mne zajímalo zda je dotažen přívod do světla a kdeje relátko pro přední mlhu.
Prosím ťa to máš aké svetlá. Na starej 307 sú hmlovky pod stretávačkami a diaľkové sú v rohu smerom ku stredu auta. Na novej 307 sú hmlovky dolu v nárazníku. Ak nemáš predné hmlovky, tak sa dajú dorobiť. Už sa to tu preberalo. Treba hľadať.
2 Naspo : U 307 jsou dálková světla neblíž ke středu auta spolu s obrysovkama. Potkávací (tlumená světla) jsou spolu s mlhovkama mezi blinkrem a dálkovýma. Potkávací v horní 1/2 a mlhové v dolní 1/2 reflektoru. U některých verzí výbavy bývají mlhovky zaslepeny.
To, co popisuješ se nevyrábí v žádné verzi.:papa
To co jsem popisoval, mám na 2005, tj. že přední mlhovky nemám jsou zaslepeny. Chtěl jsem jen vědět zda někdo neví zda je instalace připravena a kde je relátko pro přední mlhovku, neb mám jen francouzký manuál. Jinak díky :mrk myslel jsem že mlhovka je v kraji a světla v jednom, ješte nejsem tak zběhlí mám ho jen chvíli.
2 Naspo : Zapni obrysovky a pak tím spodním točítkem se na jdeno pootočení zapnou přední mlhovky a na palubce se rožne zelená kontrolka, (jestli je tam el. instalace připravena se dá poznat jen podle toho, že rozpojíš konektor od světla v autě a připojíš ho na jiné světlo); na druhé pootočení se má zapnout zadní světlo do mlhy. Je pouze na straně řidiče.
Postupným pootáčením zpět, zase všechno postupně povypínáš.
[upravil dne 25/5/06 Bohumil]
Původně zaslal: Naspo
Mám taky 2005 starší model a taky jsem ve výbavě neměl mlhovky
ale světla jsem na to měl nachystaný,takže jenom výměna toho modulu páček plus něco na řídící jednotce a bylo to hotový.Stálo mě to kolem 4tis.Kč a měl jsem k tomu navíc palubní počítač který jsem tam také původně neměl.
Chtěl bych ještě jednou požádat o radu, jak dodělat mlhovku. Kde má být sídlí relátko pro přední a zadní mlhovku, páčku mám jen pro zadní, ale to by nevadilo. Podobně jsem si to upravil na kamionu a nevadilo, že chodily společně.
No podle mě jsou všechna relátka napájená na plošným spoji v BSI spolu s pojistkama.Pačka pod volantem je zastrčená do jednotky COM2000 (ovládání světel,stěračů,rádia atd.),která pak přes komunikaci VAN řekne BSI které relátko má sepnou.
Původně zaslal: doktor
A kde ti to dělali. Po rozpravách tu jsem zjistil, že asi to nebude tak jednoduché jak jsem si myslel.
Dělali to tady http://www.autospinar.peugeot.cz/
Táta má taky 307 a to samý mu dělali taky a super.Jsou tam moc ochotný ale hlavně věděj co maj dělat což se zrovna o Jihlavským Peugeotu kde bydlím říct nedá.
Pánové už jsem to tu psal záleží na verzi BSI jednotky každá neumí rozsvítit přední mlhovky!!!(chybí tam právě to relátko )
U základních modelů se musí vyměnit a myslím že i nastavit v softu- čili servis :o(
páčky to zvládnou všechny jen nebudou mít ten symbol.
Na stejný okruh ze zadní mlhovkou bych to nezapojoval nemusí to zvládnout ty obvody a odpálit si BSI za 3500,- je škoda.
from smolík
tak co by jsi doporučoval, navštívit servis, nebo se to dá nějak zjistit zda jednotka to dokáže. Kdaž jsem se koukal do světel, nikde jsem ale nenašek ani tu kabeláž. Nebo se nato asi vyprdnu.
From Naspo
ja měl tu výhodu že světla už mlhovky obsahovali a kabeláž tam byla .(pouze jsem dokoupil BSI jednotku)
ale některé světla mají místo mlhovky záslepku!!
pokud tam mlhovky máš bude i kabeláž potom možná domluvit se v servise.
pokud ale nemáš světla s mlhovkama tak výměna parabol je blbost.
potom doporučuju koupit zvlášť sadu mlhovek na nárazník
- psalo se to tady cca před 14-ti dny jsou tam i fotky.
