Petr V. Odesláno 5. listopad 2023 Odesláno 5. listopad 2023 Kdyby to tady vadilo poprosím o přesunutí někam jinam.P307 2.0 hdi 66kw RHY zapojení hadiček podtlaku EGR.Ze schématu jsem to nevyčetl.Elektroventil mám jeden a zapojení násladující.Mě jde červeně zakreslená hadička od elektromagnetického ventilu do horní části motoru kde se rozdvojuje a pokračuje do brzdového válce.Druhá modře zakreslená jde přímo z elektroventilu na EGR .Měnil jsem motor vše vyčištěno a chyba motoru P0402.Tak jsem to zaslepil chybu smazal a po chvilce vyskočila znova.Modré kolečko je rozpojení hadičky k EGR.Je to zapojení v pořádku? Citovat
Péťa Odesláno 5. listopad 2023 Odesláno 5. listopad 2023 @Petr V. Vytvořil jsem Ti nové vlákno. pavelu96 a Petr V. ohodnotil 2 Citovat
jarokare Odesláno 5. listopad 2023 Odesláno 5. listopad 2023 Píšeš to blbě , z vakupumpy jde podtlak rozbočkou k brzdovýmu posilovači (tahle část nás nezajímá , bo na brzdy si nikdo nestěžoval ) a k elektroventilu . Od elektroventilu už jde regulovaná část podtlaku do ventilu EGR . Na elektroventilu jsou značky ref a out , hadičky nesmí být přehozený . Závada P0402 značí , že množství vzduchu , který jde přes průtokoměr , je menší , než požaduje ECU , takže buď je pootevřenej (zaseklej) EGR , přicpaný nebo rozpadlý sací potrubí mezi průtokoměrem a turbem , jsou přehozený hadičky na elektroventilu nebo je průtokoměr vadnej ... Petr V., pavelu96 a jirka307 ohodnotil 3 Citovat
