Klimakompresor - Jak na demontáž řemenice?
Ještě by se to mohlo lišit podle výrobce kompresoru.... :roker A mám dojem, že jsem na to použil speciální, leč podomácku vyrobený stahovák....
Jeden mal segrovku az pod tym prvym "vicko" a to slo pekne dolu a potom 3 ramenny stahovak a hotovo...toto nejde ako keby to pod lisom ci cim zdeformovali a nejde ani to prve vicko demontovat....len maticu som dal dole....
Foto je cislo kompresora...
Odesláno (upraveno)
Základ je stáhnout to "víčko", předpokládám, že tím myslíš ten celkový kryt řemenice, který je nasunutý na hřídeli a drží na tisícihranu na konci hřídele. Bez toho se dál nepohneš. A pod tím bych se vsadil bude segrovka. Prostě větší plochý šroubováky a pomaličku opatrně páčit.
No já mám takový mrazení v zátylku, že do toho velkýho závitu jsem našrouboval odpovídající šroub a použil ho ne coby "stahovák", ale jako "vytlačovák".... :roker  Ale už je to hodně dlouho, co jsem to dělal....
