Ladislav Fontoš Odesláno 24. březen 2023 Sdílet Odesláno 24. březen 2023 Zdravím,může mi někdo poradit proč nejde auto spojit s diagnostikou? Diagnostika originální. Předem děkuji za radu či tip. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
FaCry79 Odesláno 25. březen 2023 Sdílet Odesláno 25. březen 2023 Má to bezklicove zapalování? Mě se stalo, že musel být klíč vložen do přihrádky vlevo od volantu.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ladislav Fontoš Odesláno 25. březen 2023 Autor Sdílet Odesláno 25. březen 2023 Ano má.Díky za tip. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
baffy Odesláno 27. březen 2023 Sdílet Odesláno 27. březen 2023 (upraveno) Spojiť sa musí aj bez klúča v priehradke, ten si pýta diagnostika až neskôr respektíve po spojení sa. A ak sa nemýlim, tak to pôjde aj bez toho, žeby sa vložil do tej priehradky, v tom prípade vyhodnotí dia ako problém s načítaním keyless. Ale možno sa mýlim a celé to je inak. Upraveno 27. březen 2023 uživatelem baffy Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ladislav Fontoš Odesláno 1. duben 2023 Autor Sdílet Odesláno 1. duben 2023 Zdravím, mám dotaz. Existuje na obd pojistka? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 1. duben 2023 Sdílet Odesláno 1. duben 2023 Na napájení určitě ano Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
baffy Odesláno 1. duben 2023 Sdílet Odesláno 1. duben 2023 Poistka na BSI v kabíne F2 - 7,5A. Skús napichnúť iné auto ,aby si vylúčil možnosť problému v dia. Ak si pozrieš napr cez gugel pozície na obd zásuvke ,tak si napájanie dokážeš zmerať priamo v zásuvke. Trvalých + 12 je na pozícii 16 a druhý + je po zapnutí klúča na pozícii 1. Kostra pozícia 4, respektíve ukostrenie elektroniky je pozícia 5 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ladislav Fontoš Odesláno 1. duben 2023 Autor Sdílet Odesláno 1. duben 2023 Díky všem za odpovědi. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ladislav Fontoš Odesláno 8. duben 2023 Autor Sdílet Odesláno 8. duben 2023 Ahoj všem, nevíte někdo proč se můžu spojit přes Diag jen s motorem? Nic jiného nekomunikuje. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
baffy Odesláno 11. duben 2023 Sdílet Odesláno 11. duben 2023 Akú verziu máš nainštalovanú a na akých windows? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ladislav Fontoš Odesláno 12. duben 2023 Autor Sdílet Odesláno 12. duben 2023 To vůbec netuším, to má kamarád a on má nějaký tablet s Bluetooth konektorem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 12. duben 2023 Sdílet Odesláno 12. duben 2023 (upraveno) takze ma Delphi nebo nedejboze ELM327a ta se jinam nez do motoru nedostane Upraveno 12. duben 2023 uživatelem Havlicek.Lukas Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ladislav Fontoš Odesláno 12. duben 2023 Autor Sdílet Odesláno 12. duben 2023 Je to Launch x431 PROS. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
baffy Odesláno 12. duben 2023 Sdílet Odesláno 12. duben 2023 (upraveno) Tak s takýmito vecami ti neporadím. V prvom príspevku píšeš, že diagnostika originál, ale originál pre autá od PSA je Diagbox, čiže ak chceš mať relevantné údaje z auta, doporučujem niekoho s takýmto hardwarom respektíve softwarom. Upraveno 12. duben 2023 uživatelem baffy Vena garážmistr ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ladislav Fontoš Odesláno 12. duben 2023 Autor Sdílet Odesláno 12. duben 2023 To se právě řešilo originál diagnostikou a potom touhle,ale pořád stejné už si vážně nevím rady. A to potřebuji jen změnit vin do rádia. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
