Odesláno (upraveno)
Jo, některé trouby musí mít nastavený čas sby hřály, naše to dělá taky. Stačí jen stisknout tlačítko mode pro vstup do nastavení a rozjede se.
Pak už jen zjistit, co to vyhazuje. Taky to nemusela být trouba.
Pokud padá jen chránič tak je někde v okruhu problém mezi N a PE (modrá a žlutá) a nebo L a PE (fáze a žlutá)
Osobně bych shodil jistič trouby, nebo pro tvůj klid i hlavní jistič, troubu vytáhl a mrkni na připojení kabelů. Stačí blbě utažený šroub na svorkovnici a bude to dělat podobný brikule.
Poškozená izolace nějakého vodiče v troubě by to mohla dělat. Případně těleso. To už je na tobě jak moc se chceš vrtat.
Upraveno uživatelem VojtouNerCZ
před 9 hodinami, VojtouNerCZ napsal:
Ale to pak čas na displeji bliká. Pavel psal, že svítí.
Ano, tady u Elektroluxu svítí 12:00 a vedle bliká symbol hodin :roll a dokud se nepotvrdí tak trouba nejede. Zapoměl jsem na to po 4 letech bez problému...
Odesláno (upraveno)
Při čištění okolo dvířek trouby žena našla malý šroubek. Je možné, že se někde dotýkal a proto to vyhazovalo ten chránič?
Trouba zatím funguje (i bez šroubku) :aut
Upraveno uživatelem pavelu96
Odesláno (upraveno)
Ano musí se zmáčknout tlačítko na troubě, jinak se po výpadku napájení nezapne.
Je to ochrana proti tomu, když vypadne proud a zapoměli by jste vypnout troubu, aby se po obnovení elektriky sama nezapla.
A chránič může vypadávat kvůli tomu, že se z trouby dostala vlhkost někam ke kontaktům topných těles. Jestli ti vypadnul šroubek, tak tam někde může být nějaká škvíra. Děje se to hlavně když se peče v toubě něco co uvolňuje hodně páry.
Upraveno uživatelem dracekvo
