Dimitrov Odesláno 30. srpen 2022 Odesláno 30. srpen 2022 Zdravím, mohl by mi někdo poradit, mám peugeot 5008 1.6 82 kW Převodovka poloautomatické Je potřeba měnit olej, nebo ne. Všude píšou že je doživotní Auto má najeto 320 000 km Předem děkuji Citovat
MJSytic Odesláno 30. srpen 2022 Odesláno 30. srpen 2022 Poloautomat, neboli robot je v podstatě klasická převodovka, která je ovládaná elektronikou místo pedálem spojky. Takže pro ní platí interval výměny oleje, jako je u manuální verze Transaxle, semi-automatic MCP 6/1 Capacity: LubeCap 2,1 litre Service fill : LubeCap 2,2 litre Dry fill Use : Normal Products: Traxium Gear 9 FE SAE 75W : Transmission Gear 9 FE 75W Případně: :Traxium Gear 8 75W-80 :Transmission Gear 8 75W-80 Záleží na roku výroby - ideálně napiš VIN, aby byla jistota BubakGS ohodnotil 1 Citovat
Kleofáš Odesláno 30. srpen 2022 Odesláno 30. srpen 2022 Mám stejné auto a nechal jsem pro klid a prodloužení životnosti vyměnit převodový olej. Myslím si, že tím nic nepokazíš a autu to prospěje. Je to menší částka než oprava převodovky. Citovat
Petr2021 Odesláno 9. srpen 2024 Odesláno 9. srpen 2024 Dobrý den! Mám prosím dotaz jaký olej do manual. převodovky a kolik ? Vin VF30ARHE8BS110547 Děkuji Citovat
MJSytic Odesláno 9. srpen 2024 Odesláno 9. srpen 2024 Dobrý den, 9730 AG - GEAR OIL FE 75W S chladícími výstupky, 1,9 litrů Bez chladicích výstupků, 2,6 litrů Citovat
toru Odesláno 10. srpen 2024 Odesláno 10. srpen 2024 Zdravím, chtěl bych taky poprosit o zjištění převodového oleje a kolik ho tam je -Peugeot 2008 r.v.2019-96kw-VIN VF3CUHNSSJY229684. Dík, Ruda. Citovat
MJSytic Odesláno 10. srpen 2024 Odesláno 10. srpen 2024 Převodový olej PSA B71 2316 SAE 75W Manuální převodovka (Doživotní náplň) Počáteční plnění 1.6 - 2.0 (l) Plnicí množství převodovky 1.6 - 1.8 (l) Citovat
ozzy56 Odesláno 10. srpen 2024 Odesláno 10. srpen 2024 třeba tady píšou olej Total Energies Traxium Gear 9 SAE 75 W u manuálu, kapacita oleje taky 1.6-1.8 litru , což chápu 1.8 litru při repasi převodovky (prostě při rozebrání) a při výměně 1.6 litru, je to tak ? https://totalenergies.cz/automobilove-oleje/mazaci-plan-lubadvisor Citovat
LBNS Odesláno 26. srpen 2024 Odesláno 26. srpen 2024 Vždy si radši odměřím kolik z toho vyteče a potom pro klid duše i porovnám, jestli to sedí s tím, co píšou. Citovat
ozzy56 Odesláno 26. srpen 2024 Odesláno 26. srpen 2024 právě že převodovky od PSA dost tečou přes gufera poloos (čím starší auto, tím víc), takže porovnávat s tím co vyteče je ošemetné , jinak dostat se v poslední době k základním informacím je složité, naposledy jsem si přečetl test jednoho auta, kde nebylo vůbec že to má tříválec... Citovat
LBNS Odesláno 26. srpen 2024 Odesláno 26. srpen 2024 Tak to je jiná situace. Mě nic neteče a měl jsem v převodovce (z výroby) asi do 1-2 deci oleje navíc, než podle toho, co píšou manuály. No, nalil jsem stejně jako jsem vylil, když to doteď ničemu nevadilo Citovat
