e.raser Odesláno 14. duben 2022 Odesláno 14. duben 2022 Ahoj všem, řeším problém se zavíráním okna u řidiče. Okno při zavírání dojede cca do poloviny dráhy, zastaví a o pár centimetrů sjede dolů, zjistil jsem, že je velká vůle ve vedení okna, okno se v dráze vzpříčí a odjede dolů. Pokud okno přidržím tak, aby se nevzpříčilo, tak se zavře tak jak má. Máte někdo nějaký tip, jak by šla vůle v mechanismu vymezit nebo je potřeba vyměnit celý mechanismus nebo nějakou část? Za odpovědi předem děkuji. Honza Citovat
ozzy56 Odesláno 14. duben 2022 Odesláno 14. duben 2022 ahoj, musíš sundat tapec dveří a podívat se, proč se okno šprajcuje--asi bude povolené vodítko okna (skla) , sklo musí jet v sametkách volně, ale nee s velkou vůlí, pak se právě šprajcne a tím přetěžuje motor, který se tak vypne... Chip ohodnotil 1 Citovat
jan406 Odesláno 21. květen 2022 Odesláno 21. květen 2022 Ahoj, jak to dopadlo s tím zavíráním? Mě to začalo dělat podobné podivnosti: směrem nahoru to zastaví a sjede zpátky - někdy o pár centimetrů, někdy celý... Je potřeba srovnat mechaniku a vedení skla nebo rozebrat vypínač, dráty,... HonzaK. Citovat
ozzy56 Odesláno 21. květen 2022 Odesláno 21. květen 2022 ahoj, zkus tlačítkem vyjet postupně nahoru a v té horní poloze tlačítko podrž 3 sec., to samé udělej v dolní poloze a možná se to vzpamatuje..., jinak asi jak píšeš Citovat
mmartinkovic Odesláno 10. leden 2023 Odesláno 10. leden 2023 na coupe sa to neda pouzit, nakolko sa pri otvarani/zatvarani musi okno pootvorit a potom privret. Citovat
