Ahoj, prosim o pomoc zdejší borce.
Na Peugeot 307 sw s motorem EW10A 103kw mi přestalo fungovat ovladání resp. tlačítka na rádiu. Funguje jen zapnout a vypnout. Nejde ani zvýšit hlasitost, prostě nic. Na ovládání u volantu vše funguje, ale protože mám displej typu C s ovladáním palubáku z rádia, tak nejde ani to.
Je pravda, že sem se tam nedávno hrabal a dodělával Input1 na jack (kabel koupený přesně pro rádio RD4 N2 blaupunkt a aktivováno v DiagBoxu) a mute z HandFree sady. Kdy je oboje zapojeno podle autoelektrikáře dobře. Nicméně teď,když nefunguje, tak jsem obě věci oddělal a stejně nic.
Myslíte, že je mrtvé rádio nebo je možné, že při instalaci a schovávání kabelů za radio mohl elektrikář něco povytahnout. Tam kam se dostanu u radia je vše zapojeno.
Už fakt nevím. Na otigo diagnostice jsou vsechny funkce vyvolat...displej resp. BSI je vyvolá. Z autorádia však při testu neleze nic.
Nenapadá vás na co se zaměřit? Úplně se mi nechce rovnou kupovat nové radio, pokud by mohl být někde vytažený konektor.
Odesláno (upraveno)
Jediné co mě napadá tak že není zapojený CANbus, ale to by ses přes diag do rádia nedostal. Spíš bych to viděl na rádio jako takové. Jestli jezdíš okolo Kolína, rádio mám, dalo by se domluvit na vyzkoušení. Jinak se dá sehnat za 500
Upraveno uživatelem VojtouNerCZ
Všiml sem si ještě, že občas (nepravidelný interval) jde vyhledávání stanic (šipky napravo), a přepínání stanic 1, 2 atd.
Ale jakmile stisknu Menu (vyvolá 1x volume - a zobrazí na displeji), Esc, Dark, Source nebo tlačítka nahoře, tak už pak nejdou ani ty šipky.
Panel jsem po té měl dole, rádio rozebral celé, vyčistil (v jednom místě zelená oxidace, ale vyčištěno, spoj v pořádku). Po zapojení stále to samé.
pokusím se tedy sehnat nové rádio. Co je nutné dodržet? Já tam mam Blaupunkt RD4 N1 MP3. Chtěl bych zase na MP3. Může to být třeba Siemens VDO RD4 N2?
Jak je složité naprogramování nového rádia? Je třeba v diagboxu nejprve odinstalovat (v záložce zákazníka) a pak nainstalovat nové nebo stačí po vložení nového v sekci oprava přepsat VIN nového rádia na VIN auta? Jak to funguje? Předem díky
Odesláno (upraveno)
Tak prozatím vyřešeno koupí nové rádia RD4, ale na místo Blaupunkt RD4 N1 Mp3 mám teď VDO Siemens RD4 N1 Mp3.
Pár poznatků pro fajnšmekry, co tu řeší rádia:
N1 nebo N2 značí počet vstupů antén, ne že umí MP3 🙂
Zatím vše vypadá v pohodě. Od oka bych řekl, že ten Blaupunkt byl udělán tak nějak lépe. VDO samo o sobě více hřeje.
Při přehození rádií jsem do toho nového jen změnil VIN mého auta a přestalo pípat. Diagnostika mi ale píše na místo Blaupunkt RD4 nyní neznámý počítač. Možná je to ale verzí DiagBox 7.58
Je to nějak celkově na vadu?
Jinak vše vypadá, že to funguje 🙂
Upraveno uživatelem Georginho_cz
