King WC Odesláno 8. únor 2022 Odesláno 8. únor 2022 Zdravím. Mám 1,6 VTI r.v. 2008. Měl jsem problém se spotřebou oleje a s kouřívostí. Nakonec byla provedena částečná GO motoru. / zapečené kroužky/. Ale při diagnostice byla zjištěna závada na katu..Pravděpodobně zanesen tím olejem. V servisu mi řekli , že je potřeba výměna. Mám najeto cca 75000 km. Na netu jsem našel čištění katalyzátoru. Máte nějaké zkušenosti s tímto způsobem. Uvádějí cenu kolem 4000 kč. V květnu mám technickou a asi bych neprošel. Díky za nějakou informaci. King Citovat
ozzy56 Odesláno 8. únor 2022 Odesláno 8. únor 2022 zjisti v servisu, kolik chtějí za origo KAT po všech slevách (slevy jsou na náhr. díly pro všechna starší auta), prostě kolik tě to bude stát u nich i s prací a pak se rozhodni Citovat
inoxing Odesláno 8. únor 2022 Odesláno 8. únor 2022 Pokud není kat rozpadený uvnitř, bude funknčí. Jednoduchá rada- kat se svodama stačí demontovat a zatřást s ním- pokud v něm bude chrastit, je KO, pokud ne, bude OK. Ještě je možnost sundat vrchní lambda sondu a kouknout se dovnitř kamerou- bohužel, vzhledem ke kolmému umístnění lambdy se tam většina kamer nedostane. Čištění je nesymysl, vypálí se ostřejší jízdou po dálnici. Hafity ohodnotil 1 Citovat
