Hej hola! Není otázka zdali, nýbrž co do nádobky.... Na autě je jakýsi "přímazový" systém, ale netuším, co se do té nádobky lije.... S tímto se setkávám poprvé....
Odesláno (upraveno)
no...zalezi co to je, protoze primazy maj ruznou viskozni tridu a ridkej v systemu na hustym uplne nefunguje a opacne taky ne
treba Flashlube/gaslube maj 19 a jsou plne zamenny
Upraveno uživatelem sitler
Odesláno (upraveno)
Dej tam treba gaslube a mer :) .... obecne se davkuje 1:1000, tzn na 40l LPG by to melo vysosnout asi 40ml . Od toho se odpichni a uvidis. Kdyz to bude sosat moc, tak je to nastaveny na  vyssi viskozitu a tohle tece moc, tak upravit davkovani. Pokud to bude sosat malo, tak presne opacne.
Obecne, pokud do systemu na husty primaz nalejes tekuty, tak se nic nestane. Ani opacne. Jen to proste bude brat moc nebo malo. Ale neposkodi se. A motoru to taky bude uplne jedno, pokud to nebudou vysoky tisice km
No já bych zkusil vystopovat jakej systém v autě je zastavěnej možná že by se dalo i zjistit která konkrétní firma zástavbu provedla a zeptat se tam. Protože to je sice asi nejsložitější ale nejbezpečnější jak se k takové informaci dostat. Nebo zkusit vyfotit součásti toho systému a hledat na netu nějaké info ale asi bych měl trochu pochybnost o relevanci takových informací.
@sitler : když jsem to vočumoval, tak bych si troufnul konstatovat, že tam žádná elektronika není.... Jedinej konektor, kterej jsem našel, je od plováku v nádobce a ten nejni zapojenej....
Podtlak tam bude mit nejakou regulaci, asi jneco jako kapatko se stelovanim. A tam pak podle viskozity staci sestelovat. Neco jako je tady na boku:
@Hafity tak pokud je tam toto, tak cokoliv s visk. 19, tzn  Gas Lube Premium, Gas Lube Special P1000,JLM Valve Saver Fluid, Flash Lube ...
A davkovani... na teply motor na volnobeh cca 8-10 kapek/min u motoru do cca 80kW, u silnejsich se nechava 12-15 kapek/min
  • O 2 týdny později...
horní šroubek šteluješ a ta spodní je kontramatka. dávkování je psané v návodu (ok ten nemáš ale neva)
ale cokoli mezi 10-20 kapek je OK. ono to nekape pořád stejně... i Renaulta Kangoo jsem si to nechal instalovat a trochu to žilo svým životem... a víc nevadí a míň "nevadí"
