ahoj všem, rv 2006 1.6 NFU motor.....pred pul rokem vymena oleje v servu Total AT42, nyní jsem poprvé zaslechl divný zvuk z motoru kvílot, pískání uíííí podle otáček motoru, je slyšet nejvíce pri lehkém turovaní , pri jizde pomalé, při rychlé jizde neslyším - to uz je vetsi hluk motoru, nejvice při parkování, pokud je motor na volnobeh a otacim volantem neslyším nic...ještě jedna věc při vypnutí motoru-při doběhu jsem v léte slyšel takové jakoby zaskřípání...
muze to být servočerpadlo, klimakompresor (klima ale nejde už nekolik let neřeším nepotřebuji), alternátor, napínací kladka.... ale muze to být i neco od rozvodu? Pumpa vodni? Rozvody bych měl již řešit....
jen nevím jak zjsitím vadný agregát kldyz sundám remen...? Abych neměnil půl auta?  diky za radu jak postupovat...
sundat řemen bude asi základ..., no a pak nastartovat, jestli to jde od věcí na řemenu, nebo od rozvodů, potom rukou zkusit vůle na ložiskách alter., servopumpy atd., potočit řemenicemi co to udělá :myslim, pokud klimu nechceš, kompresor bych vynechal  (dal kratší řemen, pokud je to možné)
  • O 2 týdny později...
