vac22 Odesláno 30. listopad 2021 Odesláno 30. listopad 2021 Ahoj, při objednávce svého 2008 (je stále ve výrobě už několik měsíců) jsem si do auta nepřidal ani subwoofer (ve výbavě GT byla možnost speciálního HiFi), ani přípravu pro rezervní kolo. Tak nějak jsem totiž doufal, respektive si myslím, že mi to i bylo řečeno, že bude potom navíc úložné místo. Je toto pravdivá informace? Možná to byla hloupost, nedat si tam rezervu, ale na druhou stranu za dobu co jezdím jsem píchnul jenom jednou a to bylo takové píchnutí, že by to opravná sada zvládnula levou zadní. Jde mi tedy o to, zda se mi touto cestou otevře možnost většího zavazadlového prostoru? Asi nebude možnost dát podlahu kufru ještě o úroveň níž, ale aspoň mít možnost pod tu podlahu dát vícero věcí. Máte s tímto někdo zkušenost? Děkuji Citovat
ozzy56 Odesláno 30. listopad 2021 Odesláno 30. listopad 2021 ahoj, když nebudeš mít rezervu, bude v kufru logicky více místa, jestli jde u 2008 SUV polohovat podlahu kufru nevím, ale dneska to má většina aut, na tvém místě bych se stavil v pežotu a osobně si kufr prohlédl, co a jak Citovat
zzipCZ Odesláno 30. listopad 2021 Odesláno 30. listopad 2021 (upraveno) Nevím jak u SUV mám jen starší 2008, ale podle mě nejde dát podlaha níž. Místo rezervy tam něco být musí aby se neprohla podlaha kufru je to jen papundekl. Upraveno 30. listopad 2021 uživatelem zzipCZ Citovat
Akoc Odesláno 30. listopad 2021 Odesláno 30. listopad 2021 Okrem základnej Allure verzie všetky ostatné majú 2-polohovú podlahu kufra. Ja som si v roku 2020 priplatil 120 € za dojazdové rezervné koleso + náradie, teda niečo cez 3000 Kč. Inak by tam vraj bola sada na opravu defektu + náradie. Rezervné koleso je v kruhovom priestore pod podlahou v spodnej polohe vo výške úzkej rezervy. Podľa súčasného cenníka to vyzerá tak, že si treba objednať "prípravu na rezervné koleso" ešte pred zadaním objednávky do výroby (+500 Kč) a za samotné dojazdové koleso + náradie ďalších 5000 Kč. Len neviem, čo znamená tá príprava na rezervné koleso. Bez tej "prípravy" tam nie je žiaden priestor? Alebo je, ale chýba úprava na fixovanie kolesa a je tam iba sada na opravu defektu + náradie? P607Olda ohodnotil 1 Citovat
vac22 Odesláno 1. prosinec 2021 Autor Odesláno 1. prosinec 2021 Ta příprava na rezervní kolo za 500kč by měla být vlastně jen ta "úchytka" na to kolo, aby tam šlo usadit. Šlo mi hlavně o to, jestli tam bude prostor pro zavazadla, nebo případně si tam mohu dát nějaké "vlastní" upevnění rezervního kola, nebo jestli mi tam dají nějakou jinou výplň a to místo, co by tam logicky vzniklo, kdyby tam nebylo kolo, by vyplnili. Citovat
Peters56 Odesláno 3. prosinec 2021 Odesláno 3. prosinec 2021 Mám výbavu Active pack a mám dvoupolohovou podlahu. Do vozu jsem dokupoval tzv. dojížděčku + klíč na šrouby + hever protože lepící sadu fakt ne. Z té jsem si nechal pouze kompresor v autě. Dá se požít i klasická 16" kterou jsem tam ze začátku vozil ale podlaha musí být v horní poloze. Když jsem tam dal dojížděčku tak už v pohodě jde použít i spodní podlaha. Citovat
zzipCZ Odesláno 3. prosinec 2021 Odesláno 3. prosinec 2021 @Peters56 a co tam místo té rezervy bylo? nic nebo něco aby držela spodní podlaha? Citovat
Akoc Odesláno 3. prosinec 2021 Odesláno 3. prosinec 2021 (upraveno) Tá horná polohovateľná podlaha je hodne pevná. Ja ju mám vždy v hornej polohe, kvôli rovnej ploche. Kládol som na ňu aj ťažké predmety a žiaden problém. Konštruktéri predsa museli počítať s tým, že aj v hornej polohe to musí byť plnohodnotný kufor. V dolnej polohe to bude ešte pevnejšie, keďže podlaha nebude podopretá len nad priestorom pre rezervu. Upraveno 3. prosinec 2021 uživatelem Akoc Citovat
vac22 Odesláno 8. prosinec 2021 Autor Odesláno 8. prosinec 2021 V 3. 12. 2021 at 8:32, Peters56 napsal: Mám výbavu Active pack a mám dvoupolohovou podlahu. Do vozu jsem dokupoval tzv. dojížděčku + klíč na šrouby + hever protože lepící sadu fakt ne. Z té jsem si nechal pouze kompresor v autě. Dá se požít i klasická 16" kterou jsem tam ze začátku vozil ale podlaha musí být v horní poloze. Když jsem tam dal dojížděčku tak už v pohodě jde použít i spodní podlaha. @Peters56 Takže pokud chápu správně, když nadzvedneš tu podlahu a pod ní nadzvedneš ještě tu "druhou" podlahu, pod kterou je v normálním případě rezerva, je tam prázdné místo, kam se ta dojížděčka případně vleze, nebo je tam nějaká výplň už z fabriky, tudíž si tam případnou dojížděčku nedokoupím? Citovat
ozzy56 Odesláno 8. prosinec 2021 Odesláno 8. prosinec 2021 podlaha je jen jedna, buď si ji dáš do horní nebo dolní polohy Citovat
vac22 Odesláno 8. prosinec 2021 Autor Odesláno 8. prosinec 2021 Ano, já teď řeším ale prostor pod podlahou, kde by v normálním případě měla být rezerva/subwoofer. Pokud ale při zadání do výroby jsem nezadal ani přípravu na náhradní kolo/subwoofer, co tam tedy je? Obyčejná nějaká výplň, nebo je tam prázdný prostor, kam mohu něco ještě dát? Citovat
ozzy56 Odesláno 8. prosinec 2021 Odesláno 8. prosinec 2021 nebude tam nic, prázdný prostor , max. lepící sada na pneu, nebo nebo sada žárovek atd. vac22 ohodnotil 1 Citovat
Peters56 Odesláno 10. leden 2022 Odesláno 10. leden 2022 V 8. 12. 2021 at 11:29, vac22 napsal: Ano, já teď řeším ale prostor pod podlahou, kde by v normálním případě měla být rezerva/subwoofer. Pokud ale při zadání do výroby jsem nezadal ani přípravu na náhradní kolo/subwoofer, co tam tedy je? Obyčejná nějaká výplň, nebo je tam prázdný prostor, kam mohu něco ještě dát? Je tam jen něco jako polystyren ve kterém je kompresor a směs na opravu pneu. To jsem normálně vyndal. vac22 a Péťa ohodnotil 2 Citovat
