marek327 Odesláno 29. červenec 2021 Odesláno 29. červenec 2021 Pekný večer prajem. posledne dni su fakt letné extrémy a aj auto sa mi začalo trápiť. v podstate mi auto ťažšie chytá … štartujem štartujem a ku porovnaniu tak mi to štartuje cca 3 sekundy než sa chytí motor. V podstate som laik a potreboval by som v tomto pomôcť. ale všimol som si že väčšinou je to vtedy, keď ráno idem do práce to je iba kus cesty, potom celý deň auto stojí a večer je to štartovanie také že akoby sa ledva chytil motor a vzápätí sa hneď aj zvýšia otáčky a potom ide normálne. Viete mi povedať niečo k tomuto prosim? Ďakujem pekne. peugeot 206+ 1.1 rv 2010 Citovat
ozzy56 Odesláno 29. červenec 2021 Odesláno 29. červenec 2021 ahoj, možná slabá baterie, zkus ji nabít , nebo zkusit jinou baterii (půjčit si od někoho) Citovat
marek327 Odesláno 29. červenec 2021 Autor Odesláno 29. červenec 2021 Ozzy. Ja ju mám v takom …. “Vaku” zabalenú - to auto som dostal v zime, mam to dať preč? Je možné že tie vysoké horučavy a keď je to v tom “púzdre” to robi problemy? * tym som chcel povedať že som ho dostal v zime a už to tam bolo- keďže predchadzajuci majitel to tam daval na zimu. Citovat
ozzy56 Odesláno 29. červenec 2021 Odesláno 29. červenec 2021 to nevím, ale když píšeš, že ledva točí, tak zkus jinou baterku Citovat
marek327 Odesláno 29. červenec 2021 Autor Odesláno 29. červenec 2021 Ono nie že sa ledva točí, on sa vtedy má problem chytiť motor. A potom hned stupnu na chvilku aj otáčky akoby som ho túroval ale ani sa ho nedotykam ale kuknem sa na to Citovat
Ajap Odesláno 2. srpen 2021 Odesláno 2. srpen 2021 Asi bych to úplně neřešil, pokud je extrémní horko, tak to ber jako ztížené podmínky. Možná se to auto tak rozpálí, že si ŘJ myslí, že je motor teplý a dává míň paliva (třeba). Mně něco podobného dělala první generace 308 s 1,6VTi, když bylo opravdu horko a auto stálo po jízdě pár hodin na slunci, tak občas bylo třeba startovat 2x. Napoprvé, možná napodruhé mně to vyděsilo, ale pak už jsem věděl - otočil jsem klíčkem a nechal startér jednou "štěknout", pak zpět a na podruhé normální start. Dělalo to sporadicky a jak píšu za specifických podmínek, neřešil jsem to. Hafity ohodnotil 1 Citovat
marek327 Odesláno 4. srpen 2021 Autor Odesláno 4. srpen 2021 Ahoj tak som zistil že bola bateria z polky vybitá. Nabijem. Vyskúšam. Ak bude robiť znova tak kupim novú Citovat
Dýdý Odesláno 4. srpen 2021 Odesláno 4. srpen 2021 Tak si rovnou nech změřit dobíjení.Aby nebyl načatý alternátor a nekupoval jsi baterku zbytečně. Hafity ohodnotil 1 Citovat
