Jak jsem již psal v sekci SERVIS měl jsem problém se samovolným rozsvěcováním světel,autoradia,kontrolek na přístrojovce.Poté trvale hlášení že jsou nefunkcni airbagy a v servise zjistili že je ztrata komunikace VAN.Dělá to BSI.Dali BSI opravit nějakému maníkovi a ten zjistil že uvnitř BSI je VODA a ZAOXIDOVANE kontakty:grr:grr:grr:grr:grr:grr:bojim:bojim:bojim:bojim.Nechapu jak se tam ta voda vzala.Dnes jsem dostal email od jednoho vlastnika P307 že ho museli odtahnou.Závada voda v BSI a zaoxidovaná patice rele:bojim:bojim:bojim.Kde zase ty ZMRDI ŽABOŽROUTSKÝ udělali chybu?:xvul:xvul:xvul:xvul:xvul
BSI je umistene pod krytem jak jsou pojistky u leveho kolene řidiče.Patice pro pojistky je součástí BSI.Právě proto nechápu jak se tam dostala voda když je to uvnitř kabiny a jestě schované v přístrojovce.:myslim:myslim:myslim
ty jo, jednou mi vsechny kontrolky znicehonicpri jizde problikly a pak zase zhasli, a od te doby se to uz neopakovalo, doufam ze to nebude tim BSI
Urcite ti to zateka tadial, lebo ja tam mam gumenu \"zatku\" ci jak to nazvat :papa
Inak... riesil som pretiahnutie kablov k baterke pre audio a musel som vrtat cez plech :(.. ale som to robil pri motorovej casti... teraz to reste potrebujem zatesnit... :papa
Původně zaslal: dusans
Tomask:
Nemáš náhodou taky dodělanej alarm?Protože jsem se dozvěděl že onomu známému co má také vodu v BSI ho také dodělávali.
ne zadnej alarm tam nemam...
tak toto iste som mal aj ja, bolo to uplne ale uplne zaoxidovane, mne pre istotu zopinalo ventilator pri -10, bola to celkom sranda sa vnoci zobudit na hukanie alarmu, total vystavenu baterku a vystavenu aj zaloznu...uzil som si svoje, kym sa na to prislo. mimochodom, tiez mam dorabany alarm :bojim
Aha, tak pokud chci předejít podobným problémům platí tato pravidla :
Pravidlo č.1 : Nenech si nikdy nic \"dodělávat\" na elektrické instalaci
Pravidlo č.2 : Pokud se zozhodneš si něco dodatečně \"dodělat\", počítej s problémy:papa:papa:o:o:o
Pro jarinu:
Ty máš dodělávaný original Peugeot alarm?Máš taktéž protažený kabel jak je naznačeno na obrázku?
Jestli ANO tak to už jsme 3 ,kteří mají problémy s BSI zřejmě kvůli dodatečné montáži alarmu.Jestli tu vlhkost způsobuje vedeni toho kabelu tak mě ten alarm vyšel pěkně draho(alarm 10000,- + nove BSI 12000,-):xvul
http://img443.imageshack.us/img443/1456/kabelalarm0qw.jpg
  • O 1 rok později...
Tak mám za sebou také vyměnu BSI, tekla do něj voda...Postpně začal zlobit centrál,el. okna, osvětlení...
Teklo tam skrz pruchodky v levé přední části...
Po vyměně BSI jsem to pořádně zasilikonoval a snad bude klid... Jinak nové BSI 8500kč
Chci se zeptat, dvakrát jsem měl zarosený VIN, po spuštění odmlžení čelného skla s AC kapičky vody vyschly, nemůže tam nějak levou částí auta, třeba při mytí zatékat
  • O 11 let později...
Mě po otočení klíčem začnou stírat stěrače,svítit všechny kontrolky a zapnou se světla, nic nejde vypnout a motor točí a nechytne.Teď jsem vytáhl bsi a je to zaoxidované.Myslíte že je to určitě tím? Jsem s P3O7 v Anglii tak zjišťuju než to dám mechanikum kteří mě vyždímají.
