VF3 = Peugeot, 10A = 5-dveř 309 starý model (10C je 3-dveř starý, 3C 3-dveř nový, 3A 5-dveř nový). B62 by mělo značit, že by tam měl být motor se štítkovým označením B6D - za to ale neručím, ty benzíny moc neznám. Každopádně je ale tahle 1,6 se 4-bodovým vstřikováním, kdysi jsem měl jednu na díly, ještě z ní mám pár zbytků ve sklepě.
Původně zaslal: oddie
dik za uplne vysvetleni ;)
ja spis trosku ironicky narazel na to ze tu uz asi tri lidi hodili stejny vysledek z \"VIN dekoderu\" na hlavni strance PGC ci jinde, coz mi prijde trosku jako opakovani opakovaneho, navic typ co je opravdu v aute se pozna podle kodu na motoru...
na ty kody jsem se dival do servisniho manualu jeste kdyz jsem mel 309, ale uz si je nepamatuju, i kdyz nekde ho tu porad mam :)
záleží asi jak je ta přestavba udělaná.
já mám taky přestavbu a tam bylo zřejmě uděleno úřední VIN, protože když se zadalo do dekodéru tak takové VIN nevyjelo z fabriky.
zkuste rozluštit toto VIN
VF3741C98G7032433
jinak štítek motoru se dá kdykoliv a kdekoliv přenýtovat aby seděl k papírům a ne k motoru
Asi najlepsie vlezt pod afto aj zo svitilnou a pozret co je pod vyfuckovim potrubim na strane od prevodovki, za odliatok 6 alebo 9 podla toho jak sa no to pozres a mas jasno ak je tam jedno z tych cisel na bloku motora mas 1600 alebo 1900 cm3
ja tam ma 9 lebo mam 1.9 diesel ale moze to bit aj 6 ale 1.6 diesel peugeot nedelal.
VF3 = peugeot, 741 = stará 205 (20 = nová 205), C = 3-dveř (A = 5-dveř), 1C9 = motor 1,8D se štítkem 161A, a papírový r.v. dle tohoto by podle mě měl být 86 (bez záruky).
Ten VIN je naprosto standardní, akorát holt VIN dekodery tyhle starší auta neznaj.
1,8D má na bloku předlitou číslici v rámečku \"7\", 1.9D má \"9\". Jestli maj něco takového i benzíny netuším.
díky.
mě to nenašel dekodér v katalogu dílů, když jsem hledal převodovku pro můj motor.
v papírech mám rok 85.
a motor je tem jiný bo je na něm v rámečku 9-ka
ti predlite cisla maju aj benzinaki konkretne: XU motor ta 1.6 XS co mi zostalo po prerabke kasna zostala benzin do komori diesel do kasne a vozim sa :D,
A tem moj saleny kamos z 1.9 GTI podla papierou ked ma tu 1.9 v komore a je tam odlitok \"9\"
Motory 1,1 a 1,4 jsou TU, motor 1,6 je XU. 1,1 se od 1,4 rozeznává jen velmi těžko, od 1,6 jsou ale rozeznatelné na sto honů a na první pohled.
A co se VIN týče - VF310A je starý model, takže jestli máš novější kastli, tak je ta část s VINem vyřezaná a převařená.
Tak fotky se mi nepodařilo připojit. Ale ten motor vypadá asi jako tady tenhle:
http://www.stuartmcguire.co.uk/pug/GB/309F/0/01A40A.HTM
Pak by to znamenalo, že to je skutečně 1.4?
Jen mě zaráží, když mě dělali to těsnění pod hlavou a objednali těsnění na 1.6 (to jsem o tom byl ještě přesvědčenej) tak neměli problém. Ty těsnění jsou stejný? Ještě navíc, když to je motor TU a ne XU?
Souhlasím s Oddie, já měl, r.v. 90 motor 1,4 TU3M 55kw jestli to říkám správně, a soused měl 1,6 66kw, vizuálně stejný motor, akorát vicebodový vstřik. Přesně jak na tom obrázku.
  • O 3 týdny později...
