vavrenco Odesláno 11. květen 2021 Odesláno 11. květen 2021 Dobrý den, diagnostika mi hlásí chybu komunikace s elektrickým posilovačem řízení, na palubce svítí volant s vykřičníkem a řízení jde ztuha. K posilovači vedou dva silný dráty, jeden od baterky přes pojistku (ta je v cajku) a jeden na kostru a pak ještě tři slabý dráty od jednotky v motoru. Dva ty slabý když mezi sebou proměřím, tak mi pípaj (jako že jsou ve zkratu). Nemáte někdo schéma zapojení jak to tam je? Nebo nějakou radu, co s tím? Všechny pojistky jsem proměřil a jsou dobrý. Závada se objevila po tom, co jsem měnil alternátor a páčky pod volantem, před tím šlo řízení normálně. Díky všem za případné rady. Citovat
jarokare Odesláno 11. květen 2021 Odesláno 11. květen 2021 Ahoj , s největší pravděpodobností odešel modul posilovače řízení , Kód závady nemáš ? Citovat
JJEENNDDAA Odesláno 11. květen 2021 Odesláno 11. květen 2021 může být jen studený spoj na elektronice v čerpadle.. mě to stačilo proletovat a čerpadlo zas jede Citovat
jarokare Odesláno 11. květen 2021 Odesláno 11. květen 2021 @JJEENNDDAA on ale nemá čerpadlo , u 207 je elektromotor na tyči řízení Citovat
vavrenco Odesláno 11. květen 2021 Autor Odesláno 11. květen 2021 (upraveno) před 5 hodinami, jarokare napsal: Ahoj , s největší pravděpodobností odešel modul posilovače řízení , Kód závady nemáš ? Když mi diagnostika vypíše všechny ty počítače, tak u jednotky posilovače píše, že není dostupná nebo že se s ní nelze spojit nebo tak nějak, je to napsané červeně , nelze to rozkliknout a kód závady to nevypisuje. U BSI vypisuje kód F047-nepřítomnost komunikace s počítačem elektrického posilovače řízení. Upraveno 11. květen 2021 uživatelem vavrenco Citovat
JJEENNDDAA Odesláno 11. květen 2021 Odesláno 11. květen 2021 To že tam není čerpadlo nevadí. Jednotku to určitě má a pokud je vedení ok, tak může být problém v ní Citovat
vavrenco Odesláno 15. květen 2021 Autor Odesláno 15. květen 2021 Nevíte někdo, který relé v BSM je označeno číslem 6 (viz foto)? Měl by to být relé od posilovače řízení. Mám ho pořád sepnutý, i když mám vyplej klíček. Na plánku níže to sice vypadá, že seplý je, ale ve skutečnosti je to asi blbost, ne? Díky za info Citovat
