Nehillia Odesláno 11. únor 2021 Sdílet Odesláno 11. únor 2021 (upraveno) Dobrý den, mám problém se svou 307 2.0 HDi 66kW, r.v. 2002. Vin: VF33CRHYB82432388 Točí ale nestartuje. Auto je měsíc po výměně turba, celý měsíc jezdilo jak mělo. Najednou přítelkyně jela do práce a než zaparkovala tak auto ztratilo zcela výkon. Poslední km se do práce courala na 2jku aby dojela. To je vše co mi k tomu popsala, takže sám další informace co přecházelo nemám. Do nouzákuauto nepadlo a ani jí to nic nenapsalo. Po práci chtěla nastartovat, ale už nenatočila motor. Jak kdyby do motoru nešla nafta, balonek měkký, ke vstřikovačúm ani nejde signál, klapa zavřená není, vypadá to na elektrický problém. Diagnostika píše jen nevěrohodný signál ze snímače polohy vačky a tlaku paliva. Nic víc. Snímače byly proměřeny, jsou dobré a snímač vačky byl vyměněn za nový. Předem moc děkuji za každou radu kde hledat. Upraveno 11. únor 2021 uživatelem Nehillia Doplnění VIN kódu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 11. únor 2021 Sdílet Odesláno 11. únor 2021 Nevěrohodný signál snímače vačky - zkontrolovat rozvody , jestli se protáčí , tak s tím může souviset i malý tlak paliva . Taky bych zkouknul naftovej filtr , jestli nezamrzl . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Nehillia Odesláno 11. únor 2021 Autor Sdílet Odesláno 11. únor 2021 (upraveno) Rozvody se točí, filtr určitě zamrzlý není, auto stojí už týden v dílně při 16 stupních. Upraveno 11. únor 2021 uživatelem Nehillia Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 11. únor 2021 Sdílet Odesláno 11. únor 2021 před 26 minutami, Nehillia napsal: Rozvody se točí A nastavený jsou dobře ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Nehillia Odesláno 11. únor 2021 Autor Sdílet Odesláno 11. únor 2021 Nastaveny jsou určitě dobře, auto takto jezdí už 60 000km. A se stylem jezdění přítelkyně vylučuji možnost přeskočení zubu na řemenu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Nehillia Odesláno 11. únor 2021 Autor Sdílet Odesláno 11. únor 2021 Ten motor neví že by se měl točit. A měl by vstřikovat naftu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 11. únor 2021 Sdílet Odesláno 11. únor 2021 (upraveno) před 3 hodinami, Nehillia napsal: Nastaveny jsou určitě dobře, auto takto jezdí už 60 000km. A se stylem jezdění přítelkyně vylučuji možnost přeskočení zubu na řemenu. kontroloval někdo způsobilý ty rozvody? Upraveno 11. únor 2021 uživatelem ozzy56 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PSA Odesláno 12. únor 2021 Sdílet Odesláno 12. únor 2021 A po výměně snímače to ukazuje jakou chybu , jestli stejnou tak je to v drátech snímače a může za to třeba kuna . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Nehillia Odesláno 15. únor 2021 Autor Sdílet Odesláno 15. únor 2021 I po výměně snímače to píše nevěrohodný signál. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PSA Odesláno 16. únor 2021 Sdílet Odesláno 16. únor 2021 Mám stejný problem diagnostika píše absence signálu snímače vačky , problém nastal přes noc a stopy kuny byly vidět i na motoru. Výměna snímače nepomohla . Přeskočení řemenu je dost nepravděpodobné. Dcera byla nakoupit přijela a druhý dne už tato závada. Pojistky zkontrolovány dráty k snímači co jsou vidět taky .Zatím nevyřešeno. Až přestane mrznout půjdem na ty rozvody. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Nehillia Odesláno 18. únor 2021 Autor Sdílet Odesláno 18. únor 2021 VYŘEŠENO! Bylo to přeskočením rozvodového řemenu o zub. Řemen už byl unavený. Mám necelých 12 000 do nájezdu km pro výměnu rozvodů. Načasováno, řemen dopnut, a startuje jak za mlada. Už mám objednány nové rozvody a zítra to udělám. Moc všem děkuji. Ať to jezdí! Péťa a brixtr ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 18. únor 2021 Sdílet Odesláno 18. únor 2021 V 11. 2. 2021 at 10:40, jarokare napsal: A nastavený jsou dobře ? někdy stačí poslechnout radu odborníka a jedeš Péťa ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PSA Odesláno 8. březen 2021 Sdílet Odesláno 8. březen 2021 Kontrola rozvodů je to přeskočené asi o 6 nebo 8 zubů, práce jako na kostele hlava dolů atd . akorát to mám trochu z ruky asi 170 km budu to muset nějak přivézt blíž, Pravděpodobně natekla voda do rozvodu pak zmrzla a při stratu to takto brutálně přeskočilo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 8. březen 2021 Sdílet Odesláno 8. březen 2021 Před hodinou, PSA napsal: Pravděpodobně natekla voda do rozvodu pak zmrzla laik se diví, žasne a rve si vlasy, že je něco takového možné Péťa ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
