davsobik Odesláno 17. leden 2021 Odesláno 17. leden 2021 Zdravím jsem tady novej, potřebuji poradit koupil jsem peugeot 1007, s poruchou levných dveří je tam urvane lanko motor jde slyšet co stim pořadí my tu někdo kde sehnat to lanko nebo se to mění celé? Kdyby tu někdo byl ochotný spravit jsem s Ostravy zaplatím děkuji Citovat
P607Olda Odesláno 18. leden 2021 Odesláno 18. leden 2021 (upraveno) Když přijdeš do opravny, tak to vymění celé, prý asi za 16 t. Mám tady komplet do 807, což je v principu stejné. Lanko jsem vyměnil, jediná potíž je s přesnou délkou, to by se doladilo při montáži (z původních kusů jsem přesnou délku neodvodil). Pokud by se ti to hodilo, mohu poslat. Zkus ještě youtube, hledej anglicky či francouzsky, na 1007 i na 807 - je tam přesný návod. Začni tím, že změř průměr starého lanka a kup si (v železářství) asi 5 m stejného (existuje pozink anebo nerez). Případně, jestli bylo s PVC nebo teflonovým obalem. A pak se do toho pusť vlastníma rukama, pokud máš garáž. Anebo jiný z vrakáče? Upraveno 18. leden 2021 uživatelem P607Olda Citovat
MJSytic Odesláno 18. leden 2021 Odesláno 18. leden 2021 Pokud se do toho budeš pouštět sám, doporučuji tuhle stránku http://jimbutterworth.co.uk/5doormotors.htm Je tam o 1007 hodně užitečného P607Olda a Péťa ohodnotil 2 Citovat
davsobik Odesláno 18. leden 2021 Autor Odesláno 18. leden 2021 (upraveno) Před hodinou, P607Olda napsal: Když přijdeš do opravny, tak to vymění celé, prý asi za 16 t. Mám tady komplet do 807, což je v principu stejné. Lanko jsem vyměnil, jediná potíž je s přesnou délkou, to by se doladilo při montáži (z původních kusů jsem přesnou délku neodvodil). Pokud by se ti to hodilo, mohu poslat. Zkus ještě youtube, hledej anglicky či francouzsky, na 1007 i na 807 - je tam přesný návod. Začni tím, že změř průměr starého lanka a kup si (v železářství) asi 5 m stejného (existuje pozink anebo nerez). Případně, jestli bylo s PVC nebo teflonovým obalem. A pak se do toho pusť vlastníma rukama, pokud máš garáž. Anebo jiný z vrakáče? Dík moc za rady A odkud ste? Upraveno 18. leden 2021 uživatelem Péťa Nepiš dva příspěvky rychle za sebou, použij edit Citovat
P607Olda Odesláno 18. leden 2021 Odesláno 18. leden 2021 (upraveno) Až z dalekého Šumperka (na mobilu se to nezobrazuje). Když přijdeš do servisu, tak nikdo nebude chtít to "opravovat", protože by musel vzít záruku. Takže navrhne výměnu. Takže, krom výměny jsou možnosti: - vrakáč (nevím, jestli levé a pravé jsou stejné) - nějaký šikovný známý, který se ničeho nebojí - ty sám Abych tě trochu "nadzvedl", tak cena toho lanka v obchodě je asi 30 Kč Zkus nejdříve zjistit (např zde na fóru), zda díly\ pro 1007 a 807 jsou podobné, nebo shodné. Vyráběly se ve stejné době, mohly by být. Dokážeš ten motor vytáhnout sám? V garáži? Ještě tě potěším: 1007 máme asi 11 let, koupili jsme starší, dveře se pokazily asi 4 x, nechával jsem vždy dát nový element (aktuátor, dotahovač), celkové náklady na dveře asi 15 t. Což není tak moc, vzhledem k využití auta (denně cca 10 x otevři/zavři). Jiná auta by dokázala potrápit mnohem víc. Upraveno 18. leden 2021 uživatelem P607Olda Citovat
davsobik Odesláno 18. leden 2021 Autor Odesláno 18. leden 2021 No doufám sem se díval sedačka musí dolu no uvidíme snad to dam Citovat
P607Olda Odesláno 18. leden 2021 Odesláno 18. leden 2021 (upraveno) https://www.youtube.com/watch?v=I4hKtKVWBVc Video nic moc, ale aspoň naznačuje, jak se k motoru dostaneš. Vypadá to pod podlahou za sedačkou. Možná bude vhodné demontovat sedačku, možná se tam dostaneš. Upraveno 18. leden 2021 uživatelem P607Olda Citovat
P607Olda Odesláno 18. leden 2021 Odesláno 18. leden 2021 Byl jsem se podívat na ten vymontovaný motor z 807, je dost jiný, než na videu. Až to budeš opravovat, tak foť, opravy tohoto motoru nejsou uveřejněny. Citovat
P607Olda Odesláno 18. leden 2021 Odesláno 18. leden 2021 (upraveno) před 5 hodinami, MJSytic napsal: Pokud se do toho budeš pouštět sám, doporučuji tuhle stránku http://jimbutterworth.co.uk/5doormotors.htm Je tam o 1007 hodně užitečného Výborně! Přesně tato stránka popisuje demontáž toho motoru! Přelož si komplet popis, vyplatí se. Upraveno 18. leden 2021 uživatelem P607Olda Citovat
davsobik Odesláno 19. leden 2021 Autor Odesláno 19. leden 2021 Děkuji všem za podporu až se do toho dám určítě nafotím ale podle toho co jsem tady přečetl a mrknul na videa mam stoho i strach snad to dopadne dobře. Citovat
P607Olda Odesláno 20. leden 2021 Odesláno 20. leden 2021 Budu držet palce. Ještě pozn.: od hlavních pohonů jednotlivých dveří jsou pojistky 40A, viz manuál. Pro mírné pohyby motorem doporučují na těch stránkách mít po ruce pomocnou baterii 12V (stačí malá, např. 12 Ah.) Předpokládám, že auto jsi koupil lacino se závadou. A tu nastane čas pro pravého kutila - z nefungujícího udělat fungující. Začni tím, že si koupíš to lanko. Jakmile ho budeš mít v ruce, vše půjde dobře. Stefanga ohodnotil 1 Citovat
davsobik Odesláno 20. leden 2021 Autor Odesláno 20. leden 2021 No já budu muset odpojit baterií co jsem zjistil kvůli erbekum jak budu sundavat sedačku a pocelou dobu opravy ji mít odpojenou si myslím ne? Citovat
