Radovanik Odesláno 21. prosinec 2020 Odesláno 21. prosinec 2020 Zdravím všetkých klubákov S priateľkou už dlhšie rozmýšľame aké auto by sa jej hodilo. Keďže jazdí sem tam na mojej 306tke tak chce tiež niečo take fracúzske a hlavne diesel V uvahu pripada jedine 1.5D no ja ten motor nepoznám. Mimo 106tky a Saxa jej ešte vyhovuje 206tka a aj 306tka. Aký motor z tých všetkých je najlepší? Čo si pri ktorom aute všímať? Vďaka za rady Citovat
PAJA106 Odesláno 22. prosinec 2020 Odesláno 22. prosinec 2020 Docela zásadní infomace je, kolik peněz do toho chcete nasypat... Citovat
Hafity Odesláno 22. prosinec 2020 Odesláno 22. prosinec 2020 V 21. 12. 2020 at 20:37, Radovanik napsal: najlepší V jakém slova smyslu? Citovat
Radovanik Odesláno 23. prosinec 2020 Autor Odesláno 23. prosinec 2020 noo cena tak do 900 eur a najlepší v ramci motora Saxo a 106 maju 1.5D nepoznám ten motor tak neviem čo si pri kúpe všímať, je to jednoduchá atmosféra na prvý pohľad by to malo byť ok no neviem 206tka tam má hladku 1.9D, potom 1.4 HDi, 1,6Hdi a 2.0Hdi. Pri 206tke sa mi najviac páči 1.4 Hdi, že vraj je to dobrý motor ale zase, neviem 306tka ma 1.9D (XUD). 1,9 (DW), 1.9 TD a 2.0 Hdi.... tam však by som radšej chcel tu hladkú 1.9D Ide o to že o technickú stranku sa budem prevažne starať ja a preto by som chcel niečo, kde sa nezapotim tak ako pri 1.9 TD Nie som úplne neznalý zase, nejaké skúsenosti už mám ale aj tak ak mám možnosť tak sa spýtať je len dobre Citovat
Radovanik Odesláno 23. prosinec 2020 Autor Odesláno 23. prosinec 2020 Ešte treba povedať, že sme najviac obaja naklonení k 1.5 D čiže 106ke a Saxu a aj preto som tu písal tu Citovat
Hafity Odesláno 23. prosinec 2020 Odesláno 23. prosinec 2020 Ta 1,5 má konstrukční vadu hlavy.... Kdysi mi to ukazovali tam, kde opravují hlavy.... Oprava (tenkrát) 5 - 7 tisíc Kč.... Dále to má čerpadlo Lucas, které je sice opravitelné, ale bohužel za úplně jiné peníze, než jednoduchý Bosch.... Osobně bych šel do 1,9 bez turba s rotačkou Bosch.... ozzy56 a jarokare ohodnotil 2 Citovat
Radovanik Odesláno 23. prosinec 2020 Autor Odesláno 23. prosinec 2020 Ja som videl na bazoši nejaké 1.5ky, ktoré mali Bosch no o tej hlave to som nevedel Taak lucas je tema sama o sebe, ja mám v svojej 1.9 lucasa, ide mi našťastie dobre, už bol menený veľky o-kružok, inak je to celkom OK tak verim že to ešte vydrží. No ano, aj ja si myslim že 1.9 s Boschom je asi to najlepšie. V top pripade by šla 306tka a 206tka, no ako som vyššie písal XUD a DW je troška rozdiel, tiež je možnosť mať Lucas alebo Bosch, ten DW je už modernejší, tušim že ma na riadiacu jednotku napojený jeden vstrek. Čítam však, že v 206tke je ten motor nasadený na úkor nápravy, motor je ťažký. Citovat
Hafity Odesláno 23. prosinec 2020 Odesláno 23. prosinec 2020 No jak bych to napsal kulantně.... Priority si musíš určit sám, to za tebe nikdo neudělá.... Citovat
Radovanik Odesláno 23. prosinec 2020 Autor Odesláno 23. prosinec 2020 Samozrejme, ešte mám troška čas tak preto sa pýtam ak niečo nakoniec kúpime, tak sa pochválim Citovat
Hafity Odesláno 23. prosinec 2020 Odesláno 23. prosinec 2020 No kdybych já vybíral auto, tak bych počítal raději s častější výměnou prvků zatíženější přední nápravy, než s možností se nějak výrazněji hrabat v motoru a jeho příslušenství.... Prostě vrtat se v nápravě mi přijde jednodušší.... Akorát bych použil kvalitu.... Citovat
Guest Petr 3008 Odesláno 23. prosinec 2020 Odesláno 23. prosinec 2020 Před lety jsem měl doma jako druhé auto ojetý Citroen ax právě s motorem 1.5 D. Tak jsem si ho oblíbil, že jsem ho používal pořád. To auto a ten motor byly neuvěřitelný. Sice nevím jestli tam byl Bosch nebo Lukas, nikdy jsem to nepotřeboval zjišťovat, ten motor v malém autě jezdil luxusně a se spotřebou 4,5 l nafty. Za celých 6 let jsem na motoru vůbec nic neřešil a přiznám se, že jsem mu žádnou péči nevěnoval, jednou za čas jsem vyměnil olej, jinak nic. Pak si ho vzal kamarád a ještě dlouho s ním jezdil. Ten motor přežil auto. Jen nevím jestli Saxo dneska koupíš ještě v nějakém rozumném stavu... Později jsem měl ojeté P 206 a 207, oba s motorem 1.4 HDi. Mě osobně se ten motor moc líbil. Možná, že jsem měl jenom štěstí, ale s těmi motory jsem žádný problém neměl a ani s těmi auty. Já bych tedy v dnešní době hledal již mezi 1.4 HDi, ale pochopitelně záleží na celkovém stavu auta. Citovat
Radovanik Odesláno 23. prosinec 2020 Autor Odesláno 23. prosinec 2020 Vďaka za názory chlapci :) Áno, radšej budem meniť silentbloky na ramene ako zlu hlavu alebo čerpadlo 1.4 Hdi je podľa recenzií dobrý motor, nemám však skúsenosti a ani nikto v mojom okolí..... 1.5D a 1.4Hdi sa mi páčia ich spotrebou, ale ako píšem viac o nich neviem :D Dnes po tých rokoch čo majú tie autá je to asi hlavne o tom na aký kus natrafím. Po mojich skúsenostiach s mojou 1.9TD už viem zhruba kde pozerať, no ale sú nejaké také špecifické veci na ktoré pozerať pri 1.5D a 1.4HDi ? Citovat
ozzy56 Odesláno 23. prosinec 2020 Odesláno 23. prosinec 2020 taky se podívej, kdy skončil 1.5 D a kdy 1.4 HDi , už třeba kvůli náhr. dílům... Citovat
Radovanik Odesláno 23. prosinec 2020 Autor Odesláno 23. prosinec 2020 No, aj to je dôležitá vec, jazdenka samozrejme niečo bude chcieť, tak aby to bolo možné zohnať Citovat
Radovanik Odesláno 19. duben 2021 Autor Odesláno 19. duben 2021 Ozývam sa k téme tak, auto sme kupili a zohnali sme Saxo 1,5D, 1997 ročník, Bosch čerpadlo. Autičko je fajn, lak ma veľmi zdravý, podvozok... tam sa bude variť ale inak je to faajn. Fájn znamená že sú tam nejaké chyby, ktoré ale verím že dám dokopy. Až na problém s voľnobehom viac píšem v sekcii "servis" Citovat
Hafity Odesláno 19. duben 2021 Odesláno 19. duben 2021 Vyfoť to čerpadlo.... Prisámbačku, že jsem na AX/106/Saxo nikdy originál Bosch neviděl.... Vždy jenom Lucas.... Samozřejmě to může být náhoda.... Ale dokonce i ten maník od Bosche, co jsem k němu vozil čerpadla, tak (při předělávce Lucas na Bosch) nenašel data, podle kterých by to seřídil na stolici, takže to čerpadlo seřídil na nějaké Uno.... Naštěstí to makalo.... Citovat
Radovanik Odesláno 19. duben 2021 Autor Odesláno 19. duben 2021 Taka blbšia fotka ale aktuálne nemám lepšiu Citovat
Hafity Odesláno 19. duben 2021 Odesláno 19. duben 2021 Vo fous blíž by to nešlo Vypadá to, že "termosytič je zapojen.... Teď jde o to, jestli je správně seřízen.... Citovat
Radovanik Odesláno 19. duben 2021 Autor Odesláno 19. duben 2021 termosytič je v haji je cely hrdzavy no ale to si nemyslím že je to tým. Ak by bol zlý tak by nemal prečo voľnobeh meniť otáčky myslim Citovat
Hafity Odesláno 19. duben 2021 Odesláno 19. duben 2021 Termosytič může být i hrdzavý, důležitý je, jestli se hejbe.... ozzy56 ohodnotil 1 Citovat
