Dobrý den, poradí mi někdo? Po přepnutí  z tlumených světel mi zhasínají po velmi krátkém čase samovolně dálková i mlhová světla. Může to být způsobeno nějakým relátkem? Případně jakým? Děkuji
Vyměnit páčku světel v COMu,když to bude rozebrané tak na hlavní desce vyčistit dráhy kontaktů,případně jazýčky kontaktů mírně napružit.Pak to bude chodit jako nový...Dělal jsem jich už několik,všechny chodí výborně.
před 2 hodinami, vlkklx napsal:
Pokud by bylo třeba,můžu myslím i nafotit,mám tu jeden COM rozhozený.
Dobrý den, děkuji za Vaši nabídku. Byl bych velice rád, za fotky rozloženého COMu. Moje e-mail adresa. Oldsickle@seznam.cz. Děkuji Jarda
Pak je třeba odjistit západky po obvodu,začínám na téhle straně,je třeba mít několik šroubováčků a zároveň odjistit 3-4,nechat v nich šroubováky nebo pásky plastu a páčit od sebe.To dá trochu koumání,ale jakmile povolí ty první 4,už to jde dál po obvodu celkem snadno.Na obrázku už to je odjištěné.
Vysunem z drážek "vozíčky" s pérovými kontakty,dráhy kontaktů nastříkám nějakým sprejem na kontakty a lehce očistím kouskem brusného papíru (hrubost 800 a méně).Pérové kontakty je třeba s citem napružit.
Horní vozíček nasuneme snadno,u spodního kontakty zajíždí pod desku,takže si koupíme 15 deka vlašáku v plastové krabičce,obsah sníme,a z víčka ustřihneme kousek na šířku drážky vozíčku.Ten se položí do drážky a přes něj se natlačí zpět vozíček.Z obrázku je to snad vidět.Krabičku nevyhazujeme,ještě se bude hodit...
Nasadíme zpět páskový kontakt,musí být zasunutý do konektoru na doraz a rovně,zajistíme zamáčknutím pojistky.Než se dá páčka zpět,je třeba podívat se kde jsou drážky které pohybují vozíčky.Horní zapadne bez problému,spodní vozíček s kontakty je třeba nasunout co nejvíc k páčce,pak už se do drážky sám chytne.Ne silou,musí to zaskočit samo a lehce!Je dobré to ještě zkontrolovat,přidržet spodek páky směrem k desce a zkusit zahýbat pákou jako když přepínáte na tlumené.Vozíček musí v drážce lehce jezdit.
Teď položíme COM do té krabičky od salátu,je ideální výškou i tvarem.Páčky se mě osvědčilo mít v poloze jako na obrázku,tím že jsou na krabičce opírají se i ve správném úhlu o stůl,takže při skládání nic nevyskočí.Páčka na stěrače problémy nedělá,ta na světla je třeba trochu hlídat.Položit horní díl a zkusit zamačkávat,jde to poměrně lehce,pokud ne,je třeba zkontrolovat jestli vše sedí.Poprvé jsem to dělal asi na 4x,teď už to jde samo.Ale v celku žádná kosmická věda...
před 20 minutami, vlkklx napsal:
Před složením namažeme všechny místa kde se po sobě plasty pohybují nějakou jemnou vazelínou.
Super, díky moc. Snad mi to podaří...
Hotovo.Máme dvě možnosti-A)po nasazení světla svítí,jdem na pivo.B)nesvítí,protože jsme si třeba z nepozornosti dali opačně páskový vodič,a dáme si rozborku znova...
  • O 2 týdny později...
