vibrace v motoru
Ahoj, jsem s?astný majitel vozu peugeot 206 (1.4i 8v, rok:2000) do teď jsem neměl žádný vážnější problém až do včera. Zničeho nic mám v autě šílené vibrace. Nic od nápravy to není protože to dělá i když stojím a jede to na volnoběh nebo když jedu a sešlapnu plyn tak je to také dost cítit, navíc je znát značný propad výkonu motoru. Nedělá (či uplně minimalně) to jen když jedu z kopce se zařazenou rychlosti a nešlapu při tom moc na plyn. Jediné co jsem zatím zjistil je to, že oleje tam je dost, žádná kontrolka nic nehlásí...:) Každopádně předem děkuji za každou radu.
Ok díky to mě také napadlo je o to že motor necuká ani nechcípá. Jen vibruje a je dost linej...:(
A ak nemas nahodou zapalovacie kabely,tak indukcna \"rampa\", alebo ako sa to vola.
Ozaj a nedostal si nahodou vodu pod kapotu?
Mne sa to stalo po wapke motora...
Ja som mal na palubke hotovu diskoteku:D
Zrazu som mal problemy s airbagom,brzdou,ABS, vlastne so vsetkym vratane chodu motora/otacky nijake,vykon jak babeta/...Potom ked to vyschlo,uz bolo vsetok OK.
Jeď raději k mechanikovi, kdovíco se uvolnilo. Nevím o žádné typické a snadné závadě toho typu.
Tak nějak by se projevoval chod na tři, nebo dva válce, jak tady psali předešlí, indukční zapalovací rampa???
Nemohly by to být detonace? Co benzín - netankoval jsi nedávno? Dělá to za studeného i teplého motoru?
Asi by to chtělo vyčíst z ECU závady.;)
Uff diky vsem za radu, ale tohle je na mě moc svíčky, filtr, kabely to ještě pobíram ale nějaká zkratka ECU mi nic neříka... :)
Jo a jinak naposledy jsem tankoval u aralu tak ze spatneho paliva to asi nebude, no name benzimkam se snazim vyhejbat obloukem....
No když ti motor takhle vibruje a snížil se výkon tak by ti teoreticky nemusela pálit jedna svíčka, může to být i tou zapalovací lištou jak tu někdo psal. Nejjednodušší bude zkontrolovat ty svíčky a potom to dát jedině do servisu.
Původně zaslal: jjiri.k
Nevadí, přeložíme! ;)
ECU (Electronic Control Unit) = řídící jednotka.
Už je to lepší? :)
Podstatné je, že zaznamenává chyby, které se z ní dají v servisu vyčíst - takže se dá snáze nalézt závada.
Jestli ti to začelo dělat z ničeho nic tak to může být i benzínem,já jsem natankoval u jedné pumpy benzín a docela známá firma a auto nejelo ani hov*o byl to nějakej haj*l!A pak jsem dotankoval do plna a vpoho......
